Alt 18.06.2015, 12:31   #1
jamomentmal
Standard Keilrippenriemen (Lima) selbst wechseln ? SST Spezialwerkeug ??
Hi Leute,
ich wollte an meinem L251 den Keilrippenriemen der Lima wechseln/. wechseln weil der quitscht und recht alt ist.
In meiner Reparatur Anleitung steht ich brauche ein SST Spezialwerkzeug ??
Ich dachte es genügt die 2 Schrauben der Lima (am Langloch und unten) zu lösen und das Teil nach "hinten" zu drücken... ?? Da gibt's aber hinten Richtung Spritzwand noch eine "Einstellmutter" kann man die nicht mit einem "normalen Schlüssel" drehen ??
Der Riemen vom Klimakompressor muss ja auch runter, aber den Kompressor kann man ja auch abklappen....
jamomentmal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 12:19   #2
1.Cuore
Also denke mal nicht das du da spiezial Werkzeug brauchst.
Siehe:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...561#post518561
Habe auch die Keilrippenriemen wechseln müssen.
Dabei braucht ich kein spz. Werkzeug.
Wie gesagt LiMa losschrauben Spanner zurückdrehen und die LiMa zurückdrücken, dann ist der Riemen entspannt und kann abgenommen werden.
Sollte so auch beim L251 gehen.
Zur Not mach doch mal ein Foto.
Alt 21.06.2015, 16:28   #3
Ghettoadler
Benutzerbild von Ghettoadler
Man braucht nur eine Ratsche, passende Nuss und evtl. einen Hammer (mit der Stiehlseite die LiMa nach hinten drücken, zum spannen).
Lieber mit drei Zylindern sportlich fahren,
als mit zwölf Zylindern schleichen um Sprit zu sparen.
Ghettoadler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 18:16   #4
Soweit ich mich erinnere, ist das Spezialwerkzeug eine Gewindestange mit Haken an einem Ende und ner Sechskantmutter drauf. Die wird mit dem Keilriemenspanner geliefert und man kann damit per Gabelschlüssel den Riemen spannen...
Man kann aber auch einfach ein Montiereisen oder eben einen Hammerstiel oder sowas in der Art ansetzen.
Vielleicht ist mit dem Spezialwerkzeug aber auch einfach ein Gerät zur Messung der Riemenspannung gemeint.
Wichtig ist nur, dass man nach dem Spannen auch die untere Schraube der Lima wieder ordentlich festzieht... Anzugsmoment weiss ich nicht auswendig... bei Originalriemen ist da aber ein Zettel dabei, wo das draufsteht.
Der Spanner alleine ist zu schwach für die Last auf Dauer und irgendwann brichts dann entweder oben oder unten oder an beiden Orten, wenn die Untere Schraube zu wenig fest ist.
Alt 21.06.2015, 18:23   #5
jamomentmal
Lächeln
ok danke,dann werde ich das mal demnächst in Angriff nehmen..
Abgas-Anlage wechseln, selbst viel günstiger oder für teures Geld machen lassen ? cuorian Die Cuore Serie 4 03.08.2012 13:17
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 22:13
Gran Move Zahnriemen selbst wechseln waldläufer Die Gran Move Serie 7 01.07.2008 19:17
Zahnriemen selbst wechseln carmloo Die Move Serie 5 17.06.2007 17:44
K3 Motor Wasserpumpe und Lima wechseln Rainer Allgemein 23 19.12.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
