![]() Registriert seit: 24.07.2016
Guten Abend liebe Gemeinde :)
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Daihatsu YRV gekauft. Alles lief einwandfrei.... Bis heute...ich wollte das Auto heute mittag anlassen, auf einmal springt er mir nicht mehr an... Habe dann zuerst darauf getippt das es vielleicht die Batterie ist... Habe mir dann Starthilfe geben lassen und dann ging er auch an... Ich habe dann eine längere Strecke zurück gelegt damit die Batterie sich wieder lädt, aber er geht nach wie vor nur an wenn ich den Schlüssel umgelegt lasse bis der Motor 2-3 mal gedreht hat und er dann anspringt... Nun meine Frage... Kann dies denn Wirklich an der Batterie liegen oder ist das vielleicht der anlasser? Leider kenne ich mich nicht so gut aus und bin ziemlich ratlos gerade... Grüße |
![]() Registriert seit: 21.02.2016
Hmm, Daihatsuspezifisch bin ich noch grün hinter den Ohren.
Hatte dieses Verhalten aber schonmal an meinem VW T4, da war der Ebay-Anlasser nach einiger Zeit zu schwach und bei meinem 87er Passat 2,2 war der Anlasser verharzt, den hatte ich gereinigt und neu gefettet, danach funktioniert er bis heute. Aber zunächst würde ich nachstehendes prüfen: http://de.wikihow.com/Autobatterien-pr%C3%BCfen Eine Rückmeldung wäre klasse ![]() Edit: übrigens herzlich Willkommen!
Liebe Grüße Stefan Geändert von Terinator (24.07.2016 um 02:14 Uhr) Grund: Edit |
Spannung an der Batterie messen, und wenn du da kein Meßgerät hast, dann mal schauen, ob die Innen beleuchtung beim Lichteinschalten erheblich dunkler wird oder ausgeht. Wenn da keinen 12,2V oder mehr anliegen, dann könntest du einen Zellenschluß haben, das heißt, eine deiner 6 Einzelzellen deiner Batterie ist defekt. Das passiert öfters, entweder durch Bleischalmm, der sich unten in der Batterie absetzt und einen Kurzschluß macht oder die Verbindungsstege zwischen den einzelnen Bleiplatten brechen durch, dann ist die Kapazität einer zelle weg und die liefert keinen Strom mehr. Passiert schlagartig das Ganze.
Sehe ich ähnlich. Wenn der Anlasser beim einen mal nur orgelt, aber mit Starthilfe einwandfrei durchdreht heißt das, dass die Batterie in diesem moment zu wenig Leistung abgegeben hat, der Anlasser aber anscheinend ok ist. Da es nach einer längeren Fahrt bei dir wieder aufgetreten ist gibt es IMHO drei Möglichkeiten:
Ladekreis / Generator prüfen Diese Prüfung sollte nicht mit leerer Batterie erfolgen, also nicht direkt, nachdem der Motor nur mit Starthilfe ansprang. Besser vorher eine halbe Stunde fahren.
Batterie prüfen Auch diese Prüfung bitte nach längerer Fahrt durchführen.
Andere Meinungen (und Korrekturen!), speziell von Cuore-erfahrenen Schraubern, sind herzlichst willkommen!
Es grüßt Euch Sven Geändert von Sonny06011983 (24.07.2016 um 12:41 Uhr) |
Kommt so hin, bei gescheiter Batterie hab ich jedoch selten Werte unter 12V gemessen bei Last ohne Ladung. Stimmt denn der Flüssigkeitsstand der zellen oder ist eine trocken/fast leer?. Dann mit dest. Wasser auffüllen und schauen, warum. Denn das ist nur selten von alleine der Fall, meisten erwischt es die zelle, die die Kühlerluft abbekommt, wenn die Batterie da im Ablufstrom hängt. Sind alle leer, dann ist die Ladespannung zu hoch und die Batterie gast dauernd.
Ja, beim Materia liegt die Spannung bei Licht ein schon knapp unter 12V mit einer Varta Blue Dynamic 40AH. Weil ich im Cuore eine kleinere Batterie vermute (36AH???) habe ich da etwas mehr Luft gelassen
![]() An den Flüssigkeitsstand der Zellen hab ich gar nicht mehr gedacht (prima Idee!). Das kommt davon, wenn man fast nur noch versiegelte Starterakkus vor sich hat (fand die "wartbaren" Batterien auch besser)
Es grüßt Euch Sven |
Es geht ja hier um den YRV.
Vom Cuore ausgehend würde ich aber sagen, dass es völlig normal ist, wenn der Anlasser zwei oder dreimal einen Kolben auf OT wuchtet, bevor der Motor anspringt. Dass der gleich bei der allerersten Anlasserdrehung, also nach Sekundenbruchteilen, kommt, gibts eher nur als Ausnahme bei Warmstart. Wenn es aber so ist, dass er mit Starthilfe wesentlich besser anspringt, dann bräuchte ich glaub ich kein Multimeter mehr, um zu sagen, dass das an der Batterie liegt. Vielleicht ist die einfach altersschwach, und/oder es ist wirklich ein Zellenschluss. Dann dürfte es am sommerlichen Klima gelegen haben, wenn er trotzdem noch ein paar mal anspringt. Im Winter hat man keine realistische Chance, den Motor nach nem Zellenschluss nochmal anzubekommen, es sei denn, man reagiert sofort und schaltet zum Starten wirklich alle Elektroverbraucher ab, die nicht zwingend benötigt werden.
Hallo , wo sind die Experten? Im Hinterkopf habe ich dass bei verschiedenen Daihatsu-Modellen die Elektronik erst in Sekundenbruchteilen in den Motor reinhorcht und erst nach 2 bis 3 Motor-Umdrehungen geht's los . Alle meine Appläuse starteten / starten nicht schon bei nur einer Berührung des Zündschlüssels .
Erstens. Zweitens : außer Batterieschwäche kann auch der Anlasser müde sein . ZB Anker-Lager ausgeleiert , Anker schleift am Stator . Jedoch die Denso-Anlasser haben nach meinen Erfahrungen eine überdurchschnittliche Qualität . Anlaßstrom messen bringt Klarheit. Gruß! |
![]() Registriert seit: 28.12.2012
würde auch auf eine defekte Batterie tippen. Da kannst du ewig fahren und sie wird nicht mehr richtig geladen. Mir ist es auch schon passiert - Auto (BMW 325eta )aus Hamburg geholt (ca. 400km) und in die Garage gefahren. Am nächsten Tag wollte ich raus fahren und er hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Neue Batterie eingebaut und alles war in Butter. Gruß Steffen |
Vielen vielen Dank für die vielen Antworten :) Hab heute eine neue Batterie gekauft und ausgetauscht, jetzt startet er wieder ganz normal... :)
| Motor dreht hoch | Apresskilehrer | Die Cuore Serie | 33 | 05.02.2013 20:40 |
| Wie hoch dreht der Motor bei... | Keinraser | Die Cuore Serie | 4 | 26.10.2009 22:52 |
| Auto springt mal an dann wieder nicht?! | Eric | Die Charade Serie | 4 | 17.06.2008 11:00 |
| Motor dreht nur bis 4500 U/Min | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 9 | 14.12.2006 11:41 |
| Was dreht mir den Motor bei 1,1bar ab. | SPASSVOGEL | Die Charade Serie | 17 | 14.09.2006 15:12 |
