Alt 11.12.2006, 23:58   #1
DaihatsuF20
Standard Motor dreht nur bis 4500 U/Min
vor einer Woche habe ich meinem G102 (HD-Motor) Einspritzdüsen vom Golf II GTI spendiert. Das Ganze lief 4 Tage einwandfrei, dann auf einmal Zündaussetzer bei 4500 Umdrehungen. Es fühlt sich genauso an, wie wenn man bis in den Begrenzer dreht. Zuerst dachte ich, es liegt an den neuen Düsen, wegen falscher Gemischbildung, dass der Motor zu fett läuft o.ä. Habe die originalen wieder eingebaut, doch das Problem besteht weiterhin. Habe alle Steckerverbindungen überpfüft, verschiedene Steuergeräte probiert, alle Komponenten der Zündanlage sind max. 1500 km alt. Fehlerspeicher auslesen ergab: Fehler in der Anlassersignalverkabelung! Macht irgendwie auch keinen Sinn...
Ich komme nicht weiter, vielleicht weiß noch jemand was?
Gruß Uli
Alt 12.12.2006, 07:52   #2
Dieser Fehler kommt wenn der Wagen ohen den Starter betätigt anspringt (>angeschoben)
Ist kein "wirklicher" Fehlercode..
Alt 12.12.2006, 17:16   #3
Kann es sein, dass die Lambdasonde verrust ist, wegen zu fetter Verbrennung und diese jetzt falsche Werte liefert???
Hast die Sonde mal abgezogen und getestet???
Alt 12.12.2006, 22:30   #4
DaihatsuF20
Also, habe heute nochmal Steuerzeiten und Zündzeitpunkt kontrolliert, Zündkabel, Zündspule usw. durchgemessen, alles i.O. Komischerweise wird es immer schlimmer, d.h. ich kann kaum noch fahren, der Motor zieht bis 3000 Touren so gut wie gar nicht, dann von 3000-4000 gehts ganz gut und danach geht gar nichts mehr! Könnt echt verzweilfeln. Sprit kommt übrigens an den Einspritzdüsen auch an..
Alt 12.12.2006, 22:43   #5
Shaun
Verteiler tauschen. Kompression testen.
Shaun
Shaun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 01:43   #6
KAt zerfallen?
Alt 13.12.2006, 09:42   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
ivh würde jetzt fasz vermuten das das prob doch irgendwo an den einspritzdüsen liegt.... das das steuergerät da net wirklich mit klarkommt oder so
Alt 13.12.2006, 11:37   #8
DaihatsuF20
@Kiter, hab ich mir auch gedacht und die originalen wieder eingebaut, macht aber keinen Unterschied.
Kat und Lambdasonde sind neu (hab vor 1500 km nen 200 Zeller Metallkat verbaut u da auch die Lambdasonde erneuert)
Verteiler habe ich heute gewechselt, hatte noch einen da, Kompression ist v oll da...
vielleicht fällt ja irgendjemand noch ein insider-tip ein...
Alt 13.12.2006, 16:48   #9
Shaun
Motorkabelbaum tauschen.
Shaun
Alt 14.12.2006, 10:41   #10
Shaun
Oder, wichtig Benzindruck messen. Nicht nur im Stand.
Shaun
Geschwindigkeit bis zur Sperre der Dachkinetik, Ölwechsel copen_hh Die Copen Serie 7 14.01.2008 03:12
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Ich bin München von Mittwoch bis Freitag Rainer Allgemeine (offizielle) Treffen 19 24.03.2006 02:50
Woran sehe ich und wie lange dauert es bis das Auto warm ist copen83 Die Copen Serie 12 06.01.2005 12:58
GLÜHKERZEN DEFEKT ??(Kaltstart fast bis zu 1min Anlassen!!!) Haussi Die Charade Serie 24 26.01.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
