Die Copen Serie (L880)
Alt 22.11.2004, 20:02   #1
copen83
Benutzerbild von copen83
Standard Woran sehe ich und wie lange dauert es bis das Auto warm ist
Mal ne ganz dumme Frage.
Wie lange dauert es überhaupt bis der Motor warm ist und woran sehe ich das? (allgemein bei Daihatsus)
Ich habe mich bis jetzt immer an der Temperaturanzeige im Auto orientiert.
Wenn die in der Mitte stand, dacht ich das er warm ist aber ist das wirklich so?
und wenn er noch kalt ist, bis zu wie viel Umdrehungen sollte man ihn maximal drehen bis man in den nächsten schaltet? (Copen)
Gaston :)
Meine Daihatsu Seite
Alt 22.11.2004, 20:54   #2
BernhardGTti
Also man hört immer bis maximal 3000 hochdrehen lassen, aber ich denke so genau ist das nicht.
Am wichtigsten ist halt nicht aufeinmal voll gasgeben wenn er noch kalt ist, Geschwindigkeit halt langsam steigern. Wann er nun genau warm ist kann man schlecht ablesen bei der Anzeige, ich richte mich auch immer nach der Anzeige im Auto aber ob die so genau ist .
Alt 22.11.2004, 21:07   #3
Ich verlasse mich da eigendlich auch auf die Anzeige im Auto, dann langsam steigern.
Alt 22.11.2004, 21:09   #4
mimaba
die Kühlmitteltemperaturanzeige erreicht am schnellsten die Betriebstemperatur, aber Öl, Getriebe etc haben noch nicht die nötige Temperatur erreicht, also innerhalb der ersten 5-10 Minuten behutsam Gas geben. Drehzahl würde ich sagen max. 1/2 max Drehzahl, also so 3000/4000 Umdrehungen (der Copen dreht ja ziemlich hoch).
Alt 05.01.2005, 15:17   #5
Copen-Winner
Wisst Ihr ob das vielleicht auch mit der Leerlaufdrehzahl zusammenhängt.
Die ist bei mir bei kaltem Motor um die 2.000; ein paar Ampeln später dann knapp unter 1.000
Bzw; wieso ist das überhaupt so ?
mfG
Copen-Winner
mfG
Copen-Winner
http://www.invest2risk.com
Copen-Winner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 19:56   #6
copen83
ist bei mir auch so wenn ich ihn bei Minusgraden starte läuft er so bei 1.900 - 2000 wenn er warm ist fällt er dann auf 950 Umdrehungen
Alt 05.01.2005, 20:09   #7
Das sicherste Zeichen erfordert eine neue zusätzliche Öltemperaturanzeige. Erst wenn DIESE warm zeigt ist er wirklich warm!
Alt 05.01.2005, 21:05   #8
voegi
Die höheren Drehzahlen hängen mit dem automatischen Choke zusammen, wir gehen seit einiger Zeit nicht mehr auf die Wassertemperatur.
mfg
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 06:35   #9
WONDERMIKE
..ich hab auch schon Fälle erlebt, da war die Öltemperatur nach 15min noch nicht auf optimaler Temperatur was ich beim Charade so mitbekommen hab ist dieser ziemlich schnell warm(ich glaub das gilt generell für kleine Motoren)
ein befreundeter Mechaniker hat mir kürzlich erzählt, dass ein Motor erst auf optimaler Betriebstemperatur ist wenn sich am Stand im Leerlauf der Kühlerventilator einschaltet.. das könnte man mal testen beim Copen, also einfach laufen lassen bis sich der Kühlerventilator einschaltet wobei es sich da ja fast lohnen würde eine Öltemperaturanzeige nachzurüsten(wegen dem Turbolader)
Alt 06.01.2005, 07:08   #10
Inday
Benutzerbild von Inday
Also, wie Rainer richtig bemerkt hat, ist die zuverlässigste Aussage, ober der Motor warm ist, eine Öltemperaturanzeige. Da die Daihatsus, wenigstens weiss ich's von den neueren Modellen, mit sehr geringem Ölvolumen von etwa 3 bis 4 Litern fahren, dauert es nicht allzu lange, bis das auf die erforderliche Temperatur kommt, Überland etwa 15 km. Also bitte nicht nur auf die Wassertemperatur schauen, da die sehr schnell im inneren Kreislauf aufheizt und auf Temperatur kommt (zum Glück, sonst wäre keine Heizleistung da!) und dann erst den Wasserstrom durch den Kühler freigibt.
Ich mache meine Faustregel, dass ich die ersten 15 Kilometer nur mit Halblast fahre, also nicht über 3'000 U/Min und nicht mehr als Halbgas.
Gruss, Inday
PS: Ich hatte mal einen Citroën GTi, der hatte eine Öltemperaturanzeige (und die auch richtig funktionierte), der brauchte im Winter über 30 km Überland oder Autobahn, bis das Öl warm war, erst dann konnte ich das Ding hochdrehen; und da das Getriebe sehr kurz übersetzt war, war das die reinste Qual auf der Autobahn, so mit 100 km/h mit 3'000 Touren durch die Gegend zu tuckern.
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 22:54
Österreichisches Recht: WAS ist ein Oldtimer, gilt NUR für Österreich!! Rainer Allgemein 2 26.05.2007 15:44
Charade braucht sehr lang bis der Motor warm ist BernhardGTti Die Charade Serie 7 18.06.2004 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
