Alt 21.10.2013, 21:47   #31
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Notfalls kann man die Kupplung auch, meist problemlos neu belegen lassen
Bei uns in der CH macht das z.B. der Derendinger unter www.derendinger.ch
Die Firma gibts auch in D unter anderem Namen.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 26.10.2013, 09:47   #32
hanomakker
hallo,
mit dem neu belegen lassen hab ich schlechte erfahrungen gemacht. nach 20000 km hats mir den belag zerlegt. und das bei nen traktor, der sich garnicht schön trennen liess.
am dienstag hab ich ne kupplung von valeo für 290 + mwst. glaubs aber erst wenn ich sie in händen halt.
kost die kupplung die hälfte des staplers. egal...
viele grüsse
tino
hanomakker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 07:34   #33
hanomakker
Also es fährt, kupplung bekommen (überleg ob ich mir noch eine auf lager leg).
endlich, DANKE AN ALLE HIER FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!!!!
viele grüsse
tino
Alt 30.10.2013, 10:48   #34
Hätte er sich jetzt nicht auch neuen Lack und ein neues Sitzpolster verdient?
Alt 30.10.2013, 21:57   #35
hanomakker
hi,
kommt alles, erst die elemtaren dinge, dann die optik. bin momentan an der bremse dran, beläge hart und seile fest. ich versuch erst garnet an seile zu kommen. verlass mich auf die hexe, die wd40 erfunden hat. ja und die beläge werden nen mm verlieren, sind noch stark genug.
to do list ist auch die lichtanlage oder die entfernung dieser (kommt auf den zustand des kabelbaums an). wenn der sich als so marode wie seinerzeit des lindes herausstellt, gibts keine lichtanlage. so einen kappes wie STVO kabelbaum selber knüpfen tu ich mir nichtmehr an.
ja dann will der mast neu gebuchst werden...
o herr gib mir mehr freizeit!!!
viele grüsse
tino
Alt 02.11.2013, 20:30   #36
hanomakker
mal ne frage an euch zweizylinder daihatsu treiber,
sind die dinger so lahm und kraftlos? man bedenke die drosselung durch den regler auf 3000min-1 und den kastrierten registervergaser.
hab heut meine paletten für die schrottkasse 2013 zusammengestellt. geht alles gut, nur kommt er mir eben etwas kraftlos vor. soll heissen, ich hab an meiner halle ne steigung, max 5 -10%, die fährt er hoch, muss aber merklich arbeiten. mit 500kilo auf der gabel hab ich nichtmehr den eindruck dass er die packt.
läuft aber in jedem drehzahlbereich absolut sauber und zieht auch sauber hoch. zündkerzen rehbraun, alles auber, zündung schön eingestellt, fliehkraftregler IO.
und mann muss im rangierbereich alles mit schleifender kupplung fahren, das hat aber nix mitm motor zu tun, das ist einfach ein scheisse abgestimmtes getriebe. ist halt eingang. der kompromiss aus endgeschwindigkeit und anfahrschwäche. da hätt ich den weltkonzern und weltranglisteführer im staplerbau doch mehr zugetraut.
viele grüsse
tino
Alt 02.11.2013, 21:05   #37
Im S65 Hijet bringt der 2-Zylinder 28 PS bei 5500 U/min und 41 Nm bei 3500 U/min.
Da bleiben bei 3000 U/min doch auch nur 14 PS übrig, schätz ich mal so blauäugig.
Alt 16.09.2016, 23:46   #38
hanomakker
3 jahre nach meinem Kupplungsdebakel meld ich mich mal wieder:
der Bonsai läuft wie eine biene, immer... hat inzwischen nen neuen zahnriemen und spannrolle bekommen, bei nen insolventen daihatsu händler (war da eigentlich wegen anderer werkstattmaschinen) hab ich noch ne kupplungsscheibe gefunden, 10€.
der vergaser ist noch dicht mit meiner geklopften dichtung.
seither fast 100h gelaufen und gute 20l sprit konsumiert.
mittlerweile bin ich an den bremsen dran, da ist ein wellendichtring verreckt und hat die beläge versuppt . habs aber erst gemerkt, als das achsöl die felge runterlief. da wars dann für die beläge schon zu spät.
mast wurde gebuchst und eingestellt. fand noch neue passende mastrollen bei nen kollegen.
alle öle gewechselt und filter erneuert
die lichtanlage wegen zu schlechtem kabelbaum komplett entfernt und einen gebrauchten sitz montiert
für die grösse, ich geb den nichtmehr her. ideal für das was ich ne stapler brauche. auch ist er inzwischen meine 3te hand bei schwereren teilen (achsmontage, rahmen drehen, sandstrahlen usw) hätt ihn schon mehrfach für das 5 - 6 fache verkaufen können (da wär ein markt da, wenn sie nicht so selten wären)
immer wenn weng geld über ist, besorg ich über nen bekannten paar teile, bremsseile hab ich inzwischen neu, kupplungszug und gaszug läuft die bestellung, radlager vorne 6009, wellendichtringe 23x35x6, beläge wurden neu aufgeklebt
fazit: nie mehr ohne
als wehrmutstropfen bleibt die kraftlosigkeit, aber daran hab ich mich inzwischen gewöhnt
viele grüsse
tino
Alt 17.09.2016, 11:32   #39
Schön, hier lesen zu dürfen, dass Du dich um den Exoten kümmerst. Ich mag das, und ich lese gern mit. Danke. Ich denke, das würde der Stapler Dir auch sagen, könnte er reden.
Alt 18.09.2016, 18:05   #40
Hm für mehr Dampf könntest du die Verdichtung erhöhen und im Extremfall Superplus fahren. Nur wird die Beschaffung der Dichtungen für den Kopf auch so eine Sache sein.
ganz ganz wichtig bitte schnelle antworten Heinz289 Die Applause Serie 1 09.04.2010 19:42
Daihatsu und Toyota Einbecker Daihatsu Deutschland 39 03.06.2008 23:54
Toyota Motor - Aufhängung und Anordnung der Teile body-kit Die Charade Serie 13 29.06.2005 11:50
e-mail an Toyota wegen Toyota Passo (Daihatsu Boon) Rainer Die Sirion Serie 14 25.11.2004 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
