Alt 31.08.2013, 20:30   #1
hanomakker
Standard Mal was ganz anderes Toyota Gabelstapler FG5 mit Daihatsu Motor
Hallo Liebes Forum,
Will mich erstmal vorstellen: Bin der Tino, 35 Lenze Jung und komme aus Landshut. Mein Geld verdien ich als Servicetechniker. Hobbys, ausser der family, Allrad LKWs MArke Hanomag, Allrad PKWs in Offroadgeländen an dei Grenzen der Physik treiben.
Nun zu Meinem Probelmkind, der BonsaiStapler aus Fernost. Ein Toyota FG5 (500Kg Hubkraft, Benziner). Bei Toyota Forklift Germany schaute man mich mit grossen Augen an, als ich nach Unterlagen fragte. Dass alles japanisch beschriftet ist, erschwert die Sache zunehmend.
Was ich Weiss (dank SuFu), dass die 550ccm 2Zylinder der Motorfamily AB angehören, er einen OHC Querstrom-Alukopf hat, Zahnriemen, die Wapu auf der Auslassseite, Aisan vergaser mit Hoof Regler und von Daihatsu stammt. Laufen tut er, Sägt aber und hält kein Standgas ( das ist der Hoof Regler, dafür hab ich Unterlagen). was aber Doof ist, die Kupplung ist über die Isar. Ja was tun ausser Ausbauen, Sich drauf verlassen dass der weltgrösste Hersteller für stapler sich die Kupplung vom Cuore ausgeliehen hat, oder gleich zum Örtlichen Vulkaisierbetrieb rennen und nen neuen Belag aufkleben lassen.
Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der Unterlagen für den Motor hat, und über die verwendung in nicht Pkw weiss. Auch würde mich Interessieren, wo Ihr (wenn denn die Cuore Teile pasen) eure Erstzteile kauft. Was ist Anfällig an den Motoren, was mögen sie nicht? Drehmomente Zylinderkopfschrauben, Technische Daten, wo gibts eine Motornummer????
Viele Grüsse und vielen Dank
Tino
hanomakker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 20:42   #2
Hallo, erst mal ein herzliches Willkommen bei uns.
Guck mal in diesen Beitrag, ist zwar schon älter aber vielleicht ein vergleichbarer Motor.
Ich könnte die die Adresse von der Service Firma zukommen lassen, vielleicht ist da was Werkstatthandbuch Technisches zu holen.
Alt 01.09.2013, 10:30   #3
Wurde der Motor nicht auch in den Tuk-Tuks verwendet ?
Schreib dazu mal Mr. Hijet an
Alt 01.09.2013, 10:38   #4
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
den oder nordwind32. wir hattens doch unlängst erst von nem tuk tuk motor und da konnte er auch die fraglichen werte nennen (anzugsmomente etc.)
kupplung wird er aber vermutlich auch nicht wissen - obwohl bei dino weiß man nie
Alt 01.09.2013, 19:11   #5
hanomakker
also wenns morgen klappt, stell ich Bilder ein. Der Kehrmaschinen Gasmotor ist eindeutig zu neu.
viele Grüsse
Tino
Alt 01.09.2013, 20:07   #6
Wenn es der 550ccm 2-Zylinder ist muss es ein AB Motor sein.
Der wurde stehend im Cuore eingebaut und war dann ein AB-30.
Um 45° geneigt ist er in den Bussen verwendet worden und ist dann ein AB-20.
Die AB-30 sind selten, von den AB-20 gibt es noch viel weniger.
Cuore L55 und Bus 55 Wide haben verschiedene Kupplungen.
Ich meine im Cuore hat sie 150mm in Bus 160mm.
Kannst dich ja mal durch meine Threads (links in der Signatur) durcharbeiten, dann kannst du deinen Motor bestimmt schon identifzieren.
Alt 03.09.2013, 07:54   #7
hanomakker
hab gestern abend noch Bilder gemacht. Also das Sägen kommt nicht vom Regler. Der Vergaser arbeitet äusserst ungleichmässig. Beim Reinigen hab ich dann die Schwimmerdeckelichtung Verreck gemacht . Naja, fangen wir halt ganz von vorne an, Steuerzeiten, Zündung, Vergaser. Wäre ein Registervergaservergaser, wenn nicht die 2te Stufe dicht gemacht wäre, Venturirohr 19mm, also gescheit gedrosselt (schätzungsweise 10 PS).
als Anhang noch zwei Bilder:
viele Grüsse
Tino
Alt 03.09.2013, 08:30   #8
Vom Vergaser her ist es ein Cuore-Motor (Fallstromvergaser). Der steht auch senkrecht und ist nicht 45° gekippt, oder?
Wapu auf der Auslaßseite.
Sollte also ein AB-30 aus dem Cuore L55 (für Teilesuche: HSN zu 2: 7111, TSN zu 3: 302) sein.
Mit 617 ccm wäre es ein AD-10 aus dem Cuore L60 (HSN zu 2: 7111, TSN zu 3: 306).
Die beiden Motoren unterscheiden sich eigentlich nur in der Zylinderbohrung.
Gib uns doch bitte mal Fotos vom ganzen Gerät
Alt 03.09.2013, 12:51   #9
MrFreezer
@dino ich wusste doch, dass du bei dem thema anbeisst
Alt 03.09.2013, 18:45   #10
hanomakker
Danke erstmal. Fotos gibts wenn er läuft. steh momentan etwas aufm schlauch. steuerzeiten stimmen, zündung gut genug, allerdings läuft er bescheiden. das ist kein vergaser, der rotzt ungleichmässig rein, läuft mal zu fett, mal zu mager.
hab jetzt den vergaser in essig eingelegt, dass der ganze schlonz sich löst.
gibts für den gaser irgend eine grundeinstellung? hab ja nur eine einstellschraube (vermutlich für die leerlaufanreicherung).
aber das wird schon, da hab ich schon andere möhren zum laufen gebracht.
achja, hab heut eine Gussnummer gefunden: AB!!
gibts für den Gaser nen dichtsatz?
viele Grüsse
Tino
ganz ganz wichtig bitte schnelle antworten Heinz289 Die Applause Serie 1 09.04.2010 19:42
Daihatsu und Toyota Einbecker Daihatsu Deutschland 39 03.06.2008 23:54
Toyota Motor - Aufhängung und Anordnung der Teile body-kit Die Charade Serie 13 29.06.2005 11:50
e-mail an Toyota wegen Toyota Passo (Daihatsu Boon) Rainer Die Sirion Serie 14 25.11.2004 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
