Alt 01.10.2016, 16:47   #11
dai.heart
Rost und Dreck wird natürlich entfernt. Auch beim Zentrierring sollte man darauf achten. Muss halt alles plan anliegen.
Nee, Räder schließe ich mal aus. Wie gesagt von hinten nach vorne wechseln hat das Vibrieren bei 120 km/h deutlich reduziert. Aber das hat wenig mit dem Bremsen zu tun.
Mist, jetzt hätte ich Zeit an diesem langen Wochenende, aber keine Scheibe
Nächste Woche geht es weiter.
dai.heart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2016, 22:51   #12
Zitat von Schoeneberg30 Beitrag anzeigen
...nach einem neuen Satz Scheiben und Beläge ist es komplett weg. L701 BJ 2001.
Wobei neue Beläge nicht zwingend erforderlich sind, wenn sie noch gut sind, sind sie noch gut...kein Grund zum Wechseln
Alt 02.10.2016, 03:13   #13
dai.heart
Das sehe ich auch so. Die Beläge habe ich aber als erstes gewechselt, weil der eigentliche Belag bei einer Backe schon teilweise gelöst und sogar ein Stück abgebrochen war. Waren übrigens von Brembo.
Alt 03.10.2016, 10:12   #14
Schoeneberg30
Also bei mir waren beide fällig. Hat nur noch ungleichmäßig gebremst und seitdem bremst er wieder super.
Dateityp: jpg Bremse.jpg (1,83 MB, 21x aufgerufen)
Alt 03.10.2016, 17:56   #15
Neue Bremsscheiben kosten ja nicht die Welt. Sowas kost weniger als 100€ im Teilehandel. Da kannst, sofern nicht grad bei Ebay gekauft, auch ruhig das billigste nehmen.
Dann Bremssattelträger abschrauben, neue Scheiben drauf und dann den Sattelträger wieder anschrauben. Dafür braucht man nich nicht mal unbedingt eine Hebebühne, und angesichts dessen, was neue Bremsscheiben kosten, hätte ich auch nicht lange rumprobiert. Wenn das Rädertauschen nicht hilft, ist die Symtomatik eindeutig, so wie Du es beschrieben hast.
Alt 04.10.2016, 20:55   #16
Schoeneberg30
Ich versteh nur nicht die fette Kontermutter auf der Scheibe. Bei anderen Fahrzeugen war gar keine drauf, sobald man den Bremssattel runter hatte, konnte man die Scheibe abnehmen.
Alt 04.10.2016, 21:26   #17
Standard Bremssattelträger
Hallo , Bluedog Nr15 , die neue Bremsscheibe ist meistens dicker , deshalb mit einer kleinen Schraubzwinge Bremsbacken/Kolben drücken für etwas mehr Luft beim Zusammenbau . Zwinge innen am Träger und außen an dem Bremsbelag ansetzen , falls möglich beim Cuore .
Gruß!
Alt 05.10.2016, 06:46   #18
Robert74
Dieses Risiko würde Ich wegen 25€ nicht eingehen...
Alt 05.10.2016, 14:11   #19
Was für ein Risiko?
Wenn die Beläge noch gut sind, sind sie noch gut. ganz risikofrei.
Alt 06.10.2016, 01:34   #20
dai.heart
Genau, was für ein Risiko? Alles was noch gut ist an der Bremse wird wieder eingebaut. Außer wie z.B. bei mir gerade. Eine Backe ist beschädigt und drei sind noch OK. Dann kommen natürlich trotzdem vier neue rein. Einzeln kriegt man die ja auch gar nicht.
Also ich nehme in diesem Fall immer eine Wapu. Damit kriegt man den Kolben noch einfacher zurück. Nur halt das Gummi dabei nicht beschädigen. Schraubzwinge geht auch, ist aber fummeliger.
Kontermutter auf der Scheibe? Die Scheibe wird nur durch die Radbolzen und Radmuttern gehalten. Selbst eine Kreuzschraube zum fixieren der Bremsscheibe wie bei anderen Herstellern gibt es nicht.
Klar, die Scheiben sind ziemlich günstig. Selbst die von ATE. Ich habe aber welche von Febi genommen. 30€ für beide inklusive Versand!
Falls die nix sind egal, muss ja nur ein paar Monate halten. Falls die was sind baue ich mir die vorm verschrotten wieder aus
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 22:10
Bremse, Bremse Darek Die Cuore Serie 3 08.03.2009 14:05
Meine Bremse.. Sirion RS Die Sirion Serie 2 28.08.2008 17:13
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
