Alt 30.09.2016, 17:43   #1
dai.heart
Standard Bremse vorne flattert L7
nachdem ich mir den Gedanken den noch mal übern TÜV zu bringen bereits abgewöhnt habe (s. mein anderer Thread), gibt es allerdings noch eine nervige Sache.
Beim Bremsen vibriert das Lenkrad bei Tempo 60 bis 80 km/h stark. Unter 60 merkt man das kaum und so über 100 flattert es zwar, aber viel schwächer.
Was ich bereits gemacht oder überprüft haben:
-neue Beläge, Stifte und Federn + Cu-Paste
-Reifen von hinten nach vorne getauscht
-2 defekte Zentrierringe nach hinten (sind also Alus drauf)
-Bremsscheiben optisch OK
-Bremskolben gängig
-Schwimmsattel gängig, aber schwer?
Mir ist aufgefallen, dass rechts die Bleche zwischen Backen und Sattel vorhanden sind und diese links fehlen. Das Rappeln kommt eher gefühlt von links. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das nur an den Blechen liegt.
Vibrationen bei ca. 120 km/h sind fast weg seit ich vorne/hinten getauscht habe. Hat aber keinen Einfluss auf das Problem beim Bremsen.
Ich habe 4 neue Ringe bestellt. Die beiden vorne sitzen zwar recht straff, aber gut kosten ja nix.
Die Bremsscheibe hat leichte Riefen, ist aber keine Langspielplatte. Ich habe einen neuen Stift an die Scheibe gehalten und dann die Radnabe gedreht. Sieht nicht sehr nach einen Schlag aus. Gut, etwas ungenau die Methode.
Der Sattel lässt sich hin und her bewegen, fühlt sich aber nicht leichtgängig an. Mir fehlt da der Vergleich.
Verdächtig wären also die Schwimmfähigkeit des Sattels und doch die Scheibe. Bzw. halt alles auf beiden Seiten.
Was meint ihr?
Danke!
dai.heart
dai.heart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2016, 18:31   #2
dai.heart
Ah, noch etwas. Die Bremse rupft. Nur hinten (mit Handbremse gebremmst) ist alles gleichmäßig. Muss also auch vorne sein. Mit rupft meinen ich die Bremswirkung variiert bei gleichem Bremsdruck. Es schaukelt also etwas.
Alt 30.09.2016, 18:37   #3
Ja, wirklich nicht tauglich diese Methode, mit der Hand dreht das Rad viel zu langsam, deshalb tippe ich auch auf unwuchtige Bremsscheibe.
Du kannst auch den Motor im 2. Gang laufen lassen, dann dreht die Scheibe schnell genug um eine Unwucht zu bemerken. Mache ich immer mit nem Schlitzschraubendreher.
Alt 30.09.2016, 18:39   #4
Das ist die Unwucht, bei langsamer Geschwindigkeit ist es das, was du "rupfen" nennst, bei höherem Tempo vibriert es dann.
Alt 30.09.2016, 19:04   #5
triker66
Standard Seitenschlag
Ja das nennt man Seitenschlag. Der darf max. 0,05 mm betragen.
Messuhr drauf, dann kannst du sehen wie groß der Seitenschlag ist.
Gruß Holger
Alt 30.09.2016, 21:42   #6
dai.heart
Danke, dann weiß ich ja was ich zu tun habe. Messuhr habe ich keine, aber das ist ja ziemlich eindeutig.
Gebe dann noch ne Rückmeldung, wenn ich damit fertig bin.
Erste Verbrauchsmessung bei teilweise Geheize 5.0 l/100 km. Da ist Potential drin
Alt 30.09.2016, 23:36   #7
...aber das ist ja ziemlich eindeutig.
ja, das ist es. Neue Bremsscheiben drauf und gut is.
Alt 01.10.2016, 00:57   #8
Jo, sofern kein Rost oder Dreck zwischen Scheibe und Nabe ist.
Alt 01.10.2016, 09:20   #9
Standard Unwucht testen
Moin , neulich hat es mir bei "von hundert auf null in Zehntelsekunden" fast das zappelnde Lenkrad aus der Hand gerissen .
Ein befreundeter KFZ-Meister mit Schnelltest auf dem Hof (nicht in seiner Werkstatt) : vorn stabil aufgebockt , beide Vorderräder freigängig , ich mußte im Stand fahren , von Schrittgeschw. bis 200kmh im Fünften . Ein Reifen hat Höhenschlag , Radlager spielfrei , wahrscheinlich eiernde Bremsscheibe . Er hat die Hand auf die Kotflügel gelegt wegen Vibrationen , Lenkrad und Reifen/Räder beobachtet .Alles ist in wenigen Minuten über die Bühne .
Gruß!
Alt 01.10.2016, 16:08   #10
Schoeneberg30
Ich hatte das gleiche Flattern beim Bremsen und nach einem neuen Satz Scheiben und Beläge ist es komplett weg. L701 BJ 2001.
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 22:10
Bremse, Bremse Darek Die Cuore Serie 3 08.03.2009 14:05
Meine Bremse.. Sirion RS Die Sirion Serie 2 28.08.2008 17:13
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
