Alt 17.12.2016, 15:51   #1
heku
Standard Sirion Nebelschlussleuchte defekt
Hallo an alle hier im Forum
Ich fahre einen 1300er Sirion, Bj. 2007, Allradler.
Seit kurzem ist die Nebelschlussleuchte defekt.
Wenn ich sie einschalten will, brennt zwar die Kontrollleuchte im Armaturenbrett, aber nicht die Birne hinten links.
Birne ausgebaut, alles ok.
Stecker der Anhängerkupplung geöffnet und gesäubert. Hat aber nichts gebracht.
Jetzt drei Fragen:
1.)Über welche Sicherung ist die Nebelschlussleuchte abgesichert? Im Handbuch sind die Bezeichnungen nur auf Englisch und dazu noch abgekürzt...
2.) Im Stecker der Anhängerkupplung soll ein Schalter sein, der im Anhängerbetrieb die Schlussleuchte abschaltet. Ich hab den nicht gefunden. Hat da jemand Erfahrungen?
3.) Wer hat weitere Ideen?
Gruß aus dem nebligen Westerwald,
heku
heku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 21:23   #2
Nicht alle Buchsen der Anhängerkupplungen haben diesen Schalter. Wenn der da ist, dann wird der Strom zur Nebelschlußleuchte zuerst zur Dose und dann zurück zur Nebelschlußleuchte geführt. Das heitß bei einer 7pol Buchse du hast 8 Kabel angeschlossen. Bei einer 13Pol Buchse mindestens 9, denn da ist der Rückfahrscheinwerfer auf jeden Fall mitverkabelt.
Man erkennt den SChalter an einem kleinen Kunststoffstift, der dann bei Einstecken gedrückt wird und so den Kontakt öffnet.
Alt 21.12.2016, 17:55   #3
heku
Standard Problem gelöst
Hallo Jens,
Problem gelöst. Einer der Vorbesitzer hat den Stecker selbst eingebaut und dabei durch Zusammenlöten der Abschaltung die Nebelschlussleuchte bewusst lahmgelegt.
Gruß, heku
LED Nebelschlussleuchte Pandinus Die Materia Serie 28 20.09.2011 02:05
Sirion Birne defekt - Werktstatt? humoer Die Sirion Serie 36 21.12.2010 23:16
Sirion Tacho Geschwindigkeitsanzeige defekt gozz Die Sirion Serie 3 30.11.2008 12:38
Nebelschlussleuchte defekt GeWa Die Cuore Serie 1 09.10.2008 00:48
Nebelschlussleuchte ?!? Ypsie-HL Die YRV Serie 23 09.11.2005 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
