Alt 18.03.2017, 15:40   #1
markusk
Standard Endlich richtige Innenraumbeleuchtung im M3.
Innen nur geklemmt, im Kofferraum geklebt.
http://s.aliexpress.com/yYFbqe2i
Dateityp: jpg IMG_20170318_143157.jpg (608,0 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170318_143202.jpg (589,4 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170318_143212.jpg (517,3 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170318_143231.jpg (369,6 KB, 86x aufgerufen)
aktuell:
ehem.:
Alt 19.03.2017, 02:05   #2
ds.d3nni
Welche LEDs sind das?
Habe die am Dach auch ersetzt gegen LED aber alleine reicht die nicht. Habe überlegt die so zu schalten das die vorne oben mit dem Dach mit angehen ^^
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 10:34   #3
markusk
Guckstdu Link oben. Ist ein 10er Pack. Gibt es aber auch einzeln. Nur die Lieferung aus China zieht sich etwas.
aktuell:
ehem.:
Alt 21.03.2017, 11:06   #4
Das glaube ich wohl, das da Licht rauskommt.
Alt 21.03.2017, 12:05   #5
Insgesamt sieht das gut aus- die originale funzelige Beleuchtung taugt ja nicht wirklich.
Wie sieht das dimmen aus? Kann die Elektronik des Fahrzeugs das vernünftig oder fängt das dann an zu flackern?
Alt 21.03.2017, 13:29   #6
markusk
An oder aus, nix mehr mit Dimmen aber auch kein Flackern.
Probiert es einfach mal aus! Die LEDs kommen mit passenden Steckern und werden einfach an die bestehenden Fassungen gesteckt.
An der Decke die Abdeckung an der Schalterseite nach unten ziehen.
Leselampen: zwischen den Leselampen mit einem dünnen Messer rein und die eine Abdeckung aushebeln, dann die andere Seite.
Kofferraum: Abdeckung mit Messer abklipsen, Lampe anstecken, Abdeckung drauf und Lampe auf die Abdeckung geklebt.
Dauert 5 min.
Wenns wärmer ist, lege ich ein Kabel von der Deckenlampe zu den Leselampen und steuere alle 3 Lampen als Deckenlampe an. Dann sieht man auch vorne beim Ein-und Aussteigen was.
Ausserdem kommen die auch in den Berlingo.
Da ist schon sowas im Kofferraum (mit 12v, 5w Leuchtmittel), aber im Innenraum ist es da auch recht funzelig. Und die Jungs vermissen immer irgendein Spielzeug, wenn wir im Dunklen nach Hause kommen...
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (21.03.2017 um 13:44 Uhr)
Alt 21.03.2017, 13:34   #7
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Die LEDs sind sicher sparsamer. Blenden sie nicht zu stark?
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2017, 13:46   #8
markusk
Die vorne blenden wie Sau wenn man reinschaut. Aber ich brauche die, um alles zusammenzufinden beim Aussteigen, nicht als Leselampen.
Vermutlich geht das Dimmen nicht mehr, weil die LEDs zu wenig Last haben.
Dann sollte es genügen eine Glühlampe drin zu lassen und die LED parallel zu schalten.
Ich habe es nicht probiert, weil ich das Dimmen nicht vermisse.
aktuell:
ehem.:
Alt 21.03.2017, 14:35   #9
Das dimmen ist eh überflüssig, dann dimmt es halt nicht.
Wundert mich aber das es nicht dimmt, die LED Teile haben ja 6W, normalerweise ist eine 5W Birne verbaut. Müßte also eigentlioch klappen.
Ich hatte gefragt, weil ich was ähnliches bei nem Freund gesehen habe, der hatte in dem Auto aber das Problem das die LED's beim runterdimmen geflackert haben und das sah irgendwie kaputt aus.
Und die Leselampen blenden mich auch so schon, die würde ich während der Fahrt nie benutzen.
Beim Himmel lösen musst Du vorsichtig sein, damit Du an die vorderen Lampen kommst und ein Kabel verlegen kannst muss mindestens eine Sonnenblende gelöst werden. Den Sonnenblendenhalter (also der wo die Sonnenblende einrastet) bekommt man nicht zerstörungsfrei gelöst.
Alt 22.03.2017, 00:42   #10
Vermutlich ist noch ein Gleichrichter und ein kleiner Elko verbaut, ansonsten müßtest du die Polung beachten. Zusätzlich noch die Stromsteuerung für die LEd. Und die geht halt ab einigen Volt zu 100%, also AN, und darunter eben aus. Der Elko (Elektrolytkondensator) speichert genug Eneirgie um die AUs-Pasuen der Impulsweitenregelung des Dimmers zu überbrücken. Bis es zu wenig ist, alos die AN Impulse zu kurz und dann ist dunkel.
So erkläre ich mir das.
LED-Innenraumbeleuchtung saschfredo Die Materia Serie 1 09.01.2013 15:29
Innenraumbeleuchtung manfred Die Materia Serie 48 26.02.2008 05:52
Innenraumbeleuchtung Jimmy Die Sirion Serie 3 17.11.2006 07:56
Innenraumbeleuchtung walking_tall 4WD/Offroadforum 15 29.01.2006 21:48
Innenraumbeleuchtung :) Rainer Die YRV Serie 30 12.10.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
