Alt 27.10.2017, 22:53   #1
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Standard Komisches Motorgeräusch - Kalter Zustand
Hi,
mir ist neulich das erste mal aufgefallen, dass mein L251 ein komisches Geräusch im Motorraum produziert. Ziemlich genau dann, wenn die grüne Kontrollleuchte ausgeht, hört es auf.
Ist das eine Art Choke für den Motor, oder was ist das?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2017, 12:39   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
KM-Stand ? versuch mal das Geräusch zu beschreiben oder ein Video hochzuladen. Je nach Alter könnten es die Variable Ventilverstellung, Ventilspiel usw. sein
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 28.10.2017, 18:37   #3
Berserker
Er ist rund 90.000 km gelaufen und Baujahr 2005.
Video werde ich wohl Morgen machen, bevor ich unterwegs bin.
Alt 05.11.2017, 23:16   #4
Berserker
So,
das ganze hört sich mittlerweile an, wie ein Diesel im Leerlauf.
Zudem vibriert der Motor beim anschauen recht stark.
Hin und wieder gibt es auch quietschende Geräusche beim Fahren.
Denke und vermute mal, es wird das Ventilspiel sein.
Zudem hat der Cuore L251 ganz leise Fehlzündungen, die man heraushören kann.
Alt 06.11.2017, 14:23   #5
Wäre glaub ich der erste EJ-VE mit verstelltem Ventilspiel.
Den mit anderen Shims zu ändern ist auch nicht mal eben gemacht.
Wann sind denn das letzte mal Zündkerzen, Zahnriemen, Lufi, Öl neu gekommen?
Alt 06.11.2017, 14:39   #6
Ich wette die Nockenwellenverstellung ist hinüber.
Alt 06.11.2017, 15:44   #7
Berserker
Habe den kleinen erst seit einem Monat.
Es wurde von dem Vorbesitzer ein Stapel Werkstattrechnungen beigelegt.
Jedoch fand ich nirgends etwas von dem Zahnriemen.
Der Luftfilter muss in der Tat gewechselt werden, der ist total dicht.
Öl wurde Ende 2016 gewechselt.
Aber seit 2 Tagen geht hin und wieder beim Bergab fahren, für eine Sekunde oder weniger, die Öllampe an.
Alt 06.11.2017, 17:56   #8
:/ Das hört sich schlecht an... ist der Ölstand denn noch okay?
Hört sich etwas nach Wartungsschlampe an....
Alt 07.11.2017, 19:34   #9
Berserker
Lösung gefunden.
Es war sehr, sehr wenig Öl im Motor.
Trotzdem war die Öllampe nicht an. Die Notlösung war, an der Tankstelle unfassbar überteuertes Motorenöl zu kaufen. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Alt 07.11.2017, 20:29   #10
Die geht auch erst bei ganz wenig Öldruck an, so ab 0,5bar sind die meisten Lampen aus. Das reicht gerade für die Lagerschmierung der Kurbelwelle, jedoch nicht für alles, das ein wenig mehr Öldruck braucht.
Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch Auweh Die Materia Serie 4 10.12.2014 01:19
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
motorgeräusch in lautspr. kptkniesi Die Applause Serie 4 19.10.2008 21:38
1.3 Motorgeräusch straubi Die YRV Serie 21 09.02.2008 09:23
Motorgeräusch klammernetti25 Die Charade Serie 31 06.05.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
