Alt 08.12.2014, 23:38   #1
Auweh
Standard Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch
Hallo Materia Freunde,
ich habe mal eine Frage an Euch und
zwar hat mein Materia 1,5 besonders wenn der Motor kalt ist ein helles tacker Geräusch,
was einwenig an ein rutschenden Riemen erinnert nur halt mit tackern/schnarren (kann es schlecht beschreiben), nur beim Gas geben bzw während der Fahrt beim Beschleunigen um 2000 Umin .
Fährt man so 5-7km wird das Geräusch leiser und man hört es nur noch wenig.
Es hört sich so an,
daß das Geräusch in der Nähe oder im Bereich vom Riemenantrieb Richtung Spritzwand herkommt.
Weis jemand was sich im diesen Bereich befindet was so ein Geräusch machen kann oder hatte jemand auch schon so ein Problem ?
Ich danke Euch für Eure Mithilfe.
Viele Grüße
Auweh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 06:55   #2
shadow
Benutzerbild von shadow
Geräusch kann von der Wasserpumpe kommen. Wurden schon bei einigen gewechselt.....
Sind an der Spritzwand weiße Wasserpritzer?
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 16:58   #3
würde auch auf die Wasserpumpe tippen. hatte meine auch, wurde damals noch auf Garantie getauscht.
Alt 09.12.2014, 21:17   #4
Auweh
Danke Euch schon mal für die Antworten,
aber von der Wasserpumpe kann es nicht kommen.
Ich habe den Riemen probeweise abgenommen und dann den Motor
gestartet, beim hochdrehen vom Motor ab ca 2000 Umin wieder das komisch schnarrende helle Geräusch hinten am Motor zur Spritzwand.
Am Riementrieb liegt es also nicht.
Ist unter dem Ansaugkrümmer ein Blech, Ventil usw. das dieses komische
Geräusch machen könnte ?
Ich hab soweit ich hinten am Motor von oben und unten sehen konnte nichts gefunden.
Wie geschrieben, wenn Motor kalt ist es am lautesten, wird dieser warm wird es leiser.
Alt 10.12.2014, 01:19   #5
Auweh
Hat der Motor ein AGR Ventil ?
Wenn ja wo sitzt das.
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
motorgeräusch in lautspr. kptkniesi Die Applause Serie 4 19.10.2008 21:38
1.3 Motorgeräusch straubi Die YRV Serie 21 09.02.2008 09:23
Motorgeräusch klammernetti25 Die Charade Serie 31 06.05.2006 22:35
Motorgeräusch beim Move tim59 Die Move Serie 15 30.10.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
