Alt 17.11.2017, 13:15   #21
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Was ist denn nun mit dem Motor los?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 16:51   #22
Berserker
Ich vermute mal, es waren/sind die aller ersten Kerzen gewesen.
Kann man das irgendwie an der Typenbezeichnung erkennen?
Alt 18.11.2017, 18:56   #23
Das dritte Bild spricht Bände ; mindestens 90tkm !
Meine bescheidene Meinung als Uraltmotorenzerleger ! Schönen Abend!
Alt 18.11.2017, 19:00   #24
Berserker
Respekt, 91.800 km ist der L251 jetzt gelaufen.
Dann sind, waren, es wohl die aller ersten.
Danke sehr
Jetzt sind BERU Ultra Plus Titan, UPT2, Kerzen verbaut.
Der Unterschied ist, dass der Motor sich weicher anhört und dass er im Drehzahlkeller ein wenig besser zieht.
Geändert von Berserker (18.11.2017 um 19:03 Uhr)
Alt 18.11.2017, 19:01   #25
Daihatsu hat doch aber doch keine solchen Kerzen,oder war das beim L251 anders?
Alt 18.11.2017, 19:05   #26
Berserker
Laut Handbuch sind das "Werkskerzen".
Die wurden also damals im L251, bei Auslieferung, nach meinen Kenntnissen, verbaut.
Alt 19.11.2017, 10:39   #27
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Jawohl, sind die Werkskerzen. Wie schon erwähnt, würde ich nur Denso oder NGK verwenden, welche auch von Daihatsu freigegeben sind. ( Klopfregelung )
So wie ich Dein Video beurteilen kann, sollte der Motor nicht hinüber sein. Ich würde Dir empfehlen, die Kompression zu messen. Sofern die auf allen drei Pötten nahezu gleich ist, würde ich die Karre weiter fahren. Es gibt ja Heute sogar Kameras, wo man durch die Kerzenlöcher rein sehen kann. Auf jeden Fall immer schön den Oelstand im Auge behalten.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 19.11.2017, 18:18   #28
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Beim Kerzenkauf wirklich NUR die genannten Kerzen nehmen, ich hatte mich auch vertan... Der Motor lief unruhig, hat sich zum teil fast ein bisschen "verschluckt". Dann die RICHTIGEN Kerzen geholt und er lief deutlich besser. Das hat mich gelehrt keine experimente zu machen ala "der läuft schon mit denen"... Ich hätte nie gedacht dass andere Kerzen SO einen unterschied machen.
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 19.11.2017, 19:40   #29
Berserker
Welche Kerzen hattest du denn gekauft?
Ich bin mit den BERU Ultra Plus Titan UPT2 sehr zufrieden.
http://beru.federalmogul.com/de/e-catalogue/vehicle
Geändert von Berserker (19.11.2017 um 19:45 Uhr)
Alt 19.11.2017, 21:40   #30
Hm, wenn da vorher Iridium drin waren zwecks Klopfregelung und du keine solchen wieder einbaust, dann hast du m.W. ein Wechselintervall von 15.000km. Die Iridium haben 90.000km.
In den Modellen von Toyota und Peugeot usw. sind wohl normale Kerzen drin mit eben jenem kurzen Wechselintervall.
Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch Auweh Die Materia Serie 4 10.12.2014 01:19
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
motorgeräusch in lautspr. kptkniesi Die Applause Serie 4 19.10.2008 21:38
1.3 Motorgeräusch straubi Die YRV Serie 21 09.02.2008 09:23
Motorgeräusch klammernetti25 Die Charade Serie 31 06.05.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
