Alt 23.11.2017, 22:38   #31
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Was ist eigentlich Defekt, wenn man den Motor etwas im Leerlauf dreht und er relativ lange braucht, um wieder in den Idle zu kommen?
Luftmassenmesser?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 16:21   #32
Sonny06011983
Werde aus deiner Frage nicht ganz schlau. Wenn du aber meinst, dass es teilweise sehr lange dauert, bis der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl runterkommt, könnte das Leerlaufregelventil verdreckt sein. Ich habe mal eine Anleitung für den K3-VE geschrieben; die kann aber sicherlich auch auf deinen Motor angewendet werden:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=45058
Luftmassenmesser dürfte dein Motor nicht haben, sondern nur MAP-Sensor. Der ist eigentlich unproblematisch.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 28.11.2017, 18:52   #33
Berserker
Ein neuer Luftfilter wurde verbaut, neben den zuvor getauschten Kerzen.
Jetzt zieht der kleine ein wenig besser.
Jedoch schwankt im kalten Zustand der Leerlauf seit gestern Morgen.
Er bleibt im normalen Bereich, steigt dann ein wenig und hält recht Präzise die Drehzahl, bevor die Drehzahl wieder in den normalen Bereich geht.
Alt 04.12.2017, 22:03   #34
Berserker
Am Mittwoch ist endlich der Werkstatttermin.
Mittlerweile geht der kleine im Standgas, welches aus mir unbekannten Grünen oft zu hoch läuft, beinahe aus. Öl ist genug drin, Filter ist Frei und die Kerzen sind praktisch neu.
Hat jemand eine Idee?
Alt 12.12.2017, 07:35   #35
Berserker
So wie es Ausschaut, war die Fehlerquelle ein gelöstes Hitzeschutzblech.
Die "Unterlegscheiben", die unter den Sechskantschrauben sitzen, waren auf beiden Seiten gebrochen.
Alt 12.12.2017, 19:25   #36
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Auf diesen Zusammenhang bin ich mal gespannt
Gruss
Alt 12.12.2017, 20:00   #37
Sonny06011983
Ich auch. Bis auf akustische Effekte (Klappern etc.) hat das nix mit dem Motorlauf zu tun.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 12.12.2017, 22:33   #38
Berserker
Das Blech bezog sich auf das verlinkte Video, also um das Geräusch.
Der Leerlauf schwankt noch immer. So wie es aussieht, sollte ich die Drosselklappe mal reinigen.
Alt 13.12.2017, 08:14   #39
Sonny06011983
Ich hatte dir diesbezüglich schon einen Link zum Reinigen des Leerlaufstellers geschrieben. Eine verschmutze Drosselklappe an sich verursacht keinen schwankenden Leerlauf.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 15.12.2017, 21:35   #40
Berserker
Stimmt, die Drosselklappe war es nicht.
Habe extra den Reiniger von Liqui Moly gekauft.
Zwar zieht der kleine jetzt minimal besser, aber das Schwanken ist leider noch da...
Was kann es sonnst sein?
Kerzen und Luftfilter sind neu, Drosselklappe ist sauber.
Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch Auweh Die Materia Serie 4 10.12.2014 01:19
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
motorgeräusch in lautspr. kptkniesi Die Applause Serie 4 19.10.2008 21:38
1.3 Motorgeräusch straubi Die YRV Serie 21 09.02.2008 09:23
Motorgeräusch klammernetti25 Die Charade Serie 31 06.05.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
