Alt 04.03.2018, 22:14   #11
Ich gehöre zu den " Mehrwerdenten-Wenig-Wissern " und kritzele hier meinem Senf dazu , um schlauer zu werden ; vor allem aus Neugierde , was denn eine Fachwerkstatt für Ideen hat .
Heitere Grüße !
Alt 05.03.2018, 00:08   #12
Da war doch mal was mit der Sirion-Hinterachse
Ah, hier. Zu leichte weiche HA beim Facelift.
War die Rüttelplatte zuviel?
Vielleicht hilft der Hinweis ja.
Alt 05.03.2018, 12:02   #13
Nix zu leicht konstruiert. Gibt halt Idioten die dort an der Hinterachse den Wagenheber ansetzen...gilt genauso für Vorfaceliftmodelle.... Fällt aber bei eienr Achsvermessung auf.
Ich würde aber, da ja die Spur bereits vermessen worden ist die Servolenkung neu initialisieren....
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (40,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 05.03.2018, 13:17   #14
Hm, was hat das VSC System mit dem Geradeausfahren zu tun. Meinst du, das steuert die Nullstellung der elektrischen Servolenkung? Glaube ich weniger. Eher Luftdruck, defekter Reifen auf der Innenseite, Achsgeometrie (Nachlauf) oder so etwas.
Alt 05.03.2018, 14:12   #15
Wenn das System nicht richtig kalibriert ist steuerst Du die ganze Zeit gegen die Servolenkung an.
Du hältst das Lenkrad in 0-Stellung, die Servolenkung hält aber dagegen und man denkt das Auto zieht zu einer Seite...
Alt 05.03.2018, 15:04   #16
Merci für die Erläuterung. Da habe ich ja bisher beim Batterieabklemmen Glück bei unserem M3 gehabt.
Alt 05.03.2018, 19:35   #17
triker66
Standard Batterie abklemmen
ich klemme meine Batterie 30 mal im Jahr ab. Weil der Sirion viel steht und nach 3 Wochen die Batterie leer ist. Deswegen wird diese abgeklemmt. Der Sirion fährt trotzdem immer gerade aus.
Gruß Holger
Alt 06.03.2018, 00:20   #18
Zitat von triker66 Beitrag anzeigen
Gruß Holger
Vielleicht hast Du dein Lenkrad auch immer grade eingeschlagen?
Der Auszug ist aus dem Originalen Daihatsu Rep Buch, es wird schon Gründe haben warum das da drin steht
Alt 06.03.2018, 16:20   #19
stegges
So Leute,
Sirion ist wieder zu Hause.
Ich wage es kaum zu sagen, aber die Spur war komplett verstellt obwohl ich die beim Schrauber und Reifenhändler um die Ecke für 90 Euro einstellen lassen hatte.
Trau, schau, wem
Roland
es gibt immer jemanden, der mehr weiß, aber jene, die weniger wissen, werden mehr.
stegges ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2018, 16:56   #20
Sonny06011983
Na immerhin hat sich alles aufgeklärt
Es grüßt Euch
Sven
zieht nach links
Türschloss rechts nach links? justinmanu Die Cuore Serie 6 25.06.2019 18:03
Thema YRV zieht nach Rechts jimmy1968 Die YRV Serie 18 22.02.2011 11:40
Cuore zieht beim fahren heftig nach links SpunkyFunky Die Cuore Serie 30 16.03.2010 19:20
cuore zieht beim bremsen nach rechts SpunkyFunky Die Cuore Serie 13 15.05.2008 00:09
Materia zieht nach rechts Ingo S. Allgemein 4 04.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
