Alt 24.05.2018, 14:09   #1
uwemo
Standard Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ?
Gestern nachmittags auf der Landstrasse: plötzlicher Leistungsabfall, nur noch wenn auch dann langsam max. 100 kmh und dann ein vorher nicht dagewesenes klapperndes Geräusch aus dem Mottoraum. Sichprüfung von oben/unten ergab keine Erkenntnisse. Auspuf alles i.o. . Könnte wohl Steuerkette sein angesichts der Laufleistung (Sirion M300 1.0 Bj. 11/2006 , 201000 km) . Da der Wagen von mir selber immer regelm. gewartet wurde (hab erst letzte Woche neue Bremsscheiben und Klötze; Bremsflüssigkeit neu, Ölwechsel): lohnt sich das denn noch rep. zu lassen?? Rost hat er wegen Behandlung mit FluidFilm, Perma (eigentlich) keinen.
Danke
uwemo
uwemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 14:28   #2
Kann einiges sein, wenn du Pech hast, ein abgerissenes Ventil oder Pleuellagerschaden. Ventilschaden tritt plötzlich auf, Pleuellagerschaden kündigt sich schon vorher durch klopfendes Geräusch an. Da mußt du zu einem kompetenten Schrauber fahren.
Alt 24.05.2018, 22:01   #3
BornDarss
Benutzerbild von BornDarss
Ich hoffe, ich kann dir da Helfen.
ich habe dieses Problem selbst gehabt, allerdings mit einem Cuore L251.
Bei mir lag es daran, dass zu wenig Oil im Motor war, somit die Lagerschalen anfingen zu klappern oder Rascheln.
Ich habe dann auch Zündkerzen und Luftfilter gewechselt. Da nach war dieses Geräusch weg.
Leistungsverlust war auch da.
Also, schaue mal nach, mag ja daran liegen.
Mfg.
BornDarss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 07:53   #4
Moin , dass mit Ölauffüllen ein deutlicher Motor-Leistungsabfall !!! verschwindet halte ich für einen sehr gewagten Gedanken .
Steuerketten mit hydr. Spanner rasseln / klappern meistens , wenn die Öldruck zu sehr sinkt .
Gruß!
Alt 25.05.2018, 17:21   #5
Nockenwellenversteller dürfte da auch nicht mehr laufen, bei zu wenig Öl. Das führt dann auch zu Leistungsabfall. Insgesamt eine schlechte Wahl, mit zu wenig Öl zu fahren.
Alt 26.05.2018, 09:36   #6
uwemo
Besten Dank für die Kommentare. Aber: auf genügend Motoröl hab ich peinlich geachtet. Das Ärgenis ist ja, dass ich erst vor ein paar Tagen einen Ölwechwechsel nach 10.000 km gemacht hatte (incl. nachtr. Kontrolle etc.)
Zündkerzen hab ich ebenfalls mal eben kontrolliert. Alle sind m. M. nach in Ordnung , haben ein weiss-graues verfärbung; es sind sogar die von Daihatsu empf. Zündkerzen drinne (bzw von mir vor ca 1 Jahr ersetzt).
Bzgl. des Geräusches: hört sich so an, als wenn irgendwas scheppert beim laufen. Ob Steuerkette ? Frage ist ja, ob sich angesichts der Laufleistung bei dem Motörchen noch die Investion lohnt, den Fehler zu suchen ...
Alt 26.05.2018, 09:48   #7
Könnte demnach die Steuerkette sein, Lager klopfen und pochen. Um Ventile auszuschließen, drehe den Motor mit der Hand durch oder achte beim Anlassen, ob er rund durchdreht oder 'eiert'. Ist ein Ventil weg, dann komprimieren nur noch 2 Zylinder, der dritte käuft leer durch.
Alt 26.05.2018, 17:12   #8
uwemo
mal ganz blöde gefragt (weil ich ein Auto beruflich brauche): wenns das ist lohnt sich da noch eine Rep. ?? bei dem Alter und 201000 km laufleistung
Alt 26.05.2018, 18:36   #9
"Guggst Du" , was für einen 200tkm-M3 dieses Bj. noch aufgerufen wird . Und eine Fachwerkstatt sollte den Fehler finden und einen Rep.-Kostenvorschlag machen .
Nach meiner Vermutung : kein Kurbelwellen- oder Pleuellagerschaden , eher (siehe AC123) ein abgerissenes Ventil . Ob deswegen der Motor dann einen Treffer hat ??? Oder nur der Zylinderkopf überholt werden muß ???
Gruß!
Alt 27.05.2018, 00:41   #10
Daidoc
um das ganze zusammenzufassen. Yoschi und AC 234 haben recht.
plötzlicher Pleuellagerschaden = Geräusch aber kein Leistungsabfall
plötzlicher Kurbelwellenlagerschaden = Geräusch bei Last lauter, kein Leistungsabfall
plötzlicher Nockenwellen(lager)schaden=absolut unwahrscheinlich und kein schlagartiger Leistungsabfall
VVT(Nockenwellenverstellung)Schaden=Geräusch und Leistungsabfall aber MIL an (P1346 oder P1349)DMC Codes nicht mit jedem Tester auslesbar.
Einfachster und günstigster Test um Ventilschaden zu überprüfen(Kompressionstest)
Schönes Wochenende
Gtti : Leistungsabfall, Schwankende Hitzeprobleme mike.hodel Die Charade Serie 16 01.10.2013 22:55
leistungsabfall bei voller fahrt gretel Die Move Serie 26 19.04.2012 21:16
Leistungsabfall anlitau Die Cuore Serie 12 20.09.2010 21:49
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 15:01
Leistungsabfall mit Klimaanlage in Betrieb. Muffin Die Sirion Serie 40 03.06.2009 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
