Alt 23.09.2013, 20:54   #1
Standard Gtti : Leistungsabfall, Schwankende Hitzeprobleme
Hallo Ihr Lieben
Mein Flash macht mir Sorgen
Neulich wurde er etwas wärmer, als sonst, ging aber nicht in den roten Bereich.
Schlussendlich war der Keilriemen locker. Die Kompression liegt bei 8 bis 8,5 bar auf allen 3 Zylindern. Frisch revidiert müsste der doch um die 10 bar haben ?
Kühlwasserverlust oder Blubberblasen waren keine feststellbar. Auch säuft er mir kein Wasser . Zwar wird der Ausgleichbehälter bei Betriebswarmem Motor etwas voller, ist aber normal. Oel ist auch sauber.
Bringt es was, die Zylinderkopfschrauben nachzuziehen oder kann man es gleich vergessen ?
Sind die Nachbau-Kopfdichtungen etwa nichts wert ?? Bin grad etwas deprimiert und ratlos
Alt 23.09.2013, 22:16   #2
Also mein Dai-Händler (der dem ich meine "Alteisen" anvertrauen würde ...) hat mir neulich auch geraten bei meinem 87er Charmant die Kopfschrauben (nach dem ich die KoDi gewechselt habe) nochmal nach zu ziehen - ist laut seiner Aussage in gewissen Fällen sogar vorgeschrieben - nur ist ein GTti-Motor auch was anderes als´n 1,6er Toyota-engine ...
Ich drück dir die Daumen für die Fehlersuche - Gruß Mo.
Alt 24.09.2013, 18:23   #3
Hallo Mo
Ja, das mit der Kodi nachziehen, steht auch im Handbuch. Was mich eher interessieren würde ist, wie man bei Gtti die Kompression messen muss. Warm , Kalt , Mit, oder ohne Vollgas. Habs noch nicht gefunden in den Handbüchern
Alt 24.09.2013, 18:54   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
kompression normal immer bei vollgas, also drosselklappe voll offen
Alt 24.09.2013, 19:33   #5
Ohne Vollgas bekommt man keine aussagekräftigen Werte, im Ansaugtrakt wird ja bei geschlossener DK dann auch Unterdruck aufgebaut und jenachdem wie lange man den Motor drehen lässt ändert sich dann ja auch die Kompression.
Hatte das Klappe auf beim allerersten mal auch vergessen, gab dann für 3 Zylinder auch 3 verschiedenen Werte.
Alt 24.09.2013, 20:26   #6
Hallo Leute
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Habs nun endlich im WHB gefunden. Der Kompressionstest ist nur für den CB 61 - Motor beschrieben. Werde mir einen neuen Fernanlasser- Taster basteln, um Zündung etc. umgehen zu können. Wenn ich Blödmann vorher logisch überlegt hätte, ist es ja klar, im warmen Zustand des Motors zu messen.
Muss mal schön in Ruhe am Wochenende alles nacheinander prüfen.
Alt 26.09.2013, 21:55   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Natürlich wird immer bei betriebstemperatur kompression gemessen, steht auch so im buch.
Alt 26.09.2013, 22:38   #8
Im Optimalfall wird warm gemessen, nun gibts aber Motoren die aufgrund von Fehlern nicht mehr oder so unrund laufen das man sie nicht warmlaufen lassen kann.
Alt 28.09.2013, 18:26   #9
Hallo Ihr Lieben
Habs nun rausgefunden. Kompression ist tiptop Mit Verlust von meinem Spielzeug- Messgerät warm und die 9,5 bar.
Im Kühlsystem war noch ein Rest Strahlsand mit im Umlauf, was wohl das Thermostat verharzen liess. Mike hatte wohl den Motorblock zu wenig gespült
Halb so tragisch. Kühlmittel sauber gefiltert, neues Thermostat rein.
Probefahrt mit Schwesterchen und meiner kleinen Nichte gemacht. Alles im Grünen Bereich
Die Kleine ist mit ihrem halben Jahr schon ganz turbogeil Bei jedem Gasgeben hat sie gelacht. Ich glaube, sie wird mal, wie Onkel Mike, ein grosser Daihatsufan werden
In dem Sinne wünsche ich Euch ein schönes, erholsames Wochenende
Alt 28.09.2013, 20:34   #10
kiter
na dann herzlichen glückwunsch das du den fehler so fix gefunden hast
leistungsabfall bei voller fahrt gretel Die Move Serie 26 19.04.2012 21:16
Leistungsabfall anlitau Die Cuore Serie 12 20.09.2010 21:49
Leistungsabfall mit Klimaanlage in Betrieb. Muffin Die Sirion Serie 40 03.06.2009 23:39
Regelmässiger Leistungsabfall nach Kerzentausch Inday Die YRV Serie 8 08.01.2006 14:03
Frust Frust Frust ... Wieder Hitzeprobleme im Hijet MrHijet Die HiJet Serie 35 03.01.2006 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
