Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.03.2012, 17:55   #1
gretel
Standard leistungsabfall bei voller fahrt
seit einiger zeit habe ich das problem daß die leistung während der fahrt, bsp. auf der Autobahn urplötzlich in den keller sinkt. er nimmt dann einfach kein gas mehr an. der wagen war jetzt fünf mal in der werkstatt. alles mögliche repariert. aber der fehler ist immer noch da. hat jemand hier schon erfahrung damit. was kann es sein?
danke schon mal für eure antworten
grüße
gretel
gretel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2012, 17:58   #2
Um welchen Move handelt es sich genau? (Typbezeichnung bzw. Erstzulassung wären aufschlussreich)
Motorkontrolleuchte geht dabei an?
Wartungszustand - Ist das Ventilspiel schon mal eingestellt worden?
Was wurde schon repariert bzw ersetzt ?
Alt 17.03.2012, 18:11   #3
gretel
erstzulassung 1/98
nein keine kontrollampen gehen an
erst wurde zündung neu eingestellt, dann neuer verteiler, dann neue zündkabel,beim vierten und fünften werkstattbesuch wurden die Kabel noch mal überprüft und probegefahren und es konnte angeblich nichts festgestellt werden. jedes mal wenn ich ihn aus der werkstatt abgeholt habe ging das ca. 3 km gut und schon stand ich wieder da.
Alt 17.03.2012, 18:19   #4
takumi
Benutzerbild von takumi
Was wurden für Zündkerzen verbaut? Marke der Zündungsteile (Verteiler/Kabel)??
Alt 17.03.2012, 18:27   #5
gretel
gute frage. auf der rechnung stehen nur artikelnummern. keine namen.
Alt 17.03.2012, 18:56   #6
takumi
Dann hoffentlich kein Bosch zeug...das vertragen unsere Japaner nicht!
Schau da mal nach
Alt 17.03.2012, 19:27   #7
gretel
ok, das plättet mich dann jetzt. es war ne boschwerkstatt.
Alt 17.03.2012, 19:35   #8
takumi
Dann wissen wir jetzt wo der Hund begraben ist.
Lass alles durch NGK oder Denso teile austauschen und dann ist alles wie vorher und der Motorwagen läuft/fährt wieder ganz normal
Alt 17.03.2012, 19:47   #9
gretel
ich fahre den wagen jetzt seit sechs jahren. brauchte einmal ne neue batterie und vor einem jahr ein neues kupplungsseil. sonst nie was gehabt. doch der auspuff hatte mal ein kleines loch. und nu hat er mal was und ich erwisch die falsche werkstatt. na prost.
Alt 17.03.2012, 19:51   #10
Boschkerzen sollten aber nicht solche Probleme machen, hatte ich auch schon im L5 und die waren absolut unauffällig. Ich tippe auch eher auf zu wenig Ventilspiel, das muss alle 40tkm nachgestellt werden, ansonsten gehen irgendwann bei heißem Motor die Ventile nicht mehr zu und brennen im schlimmsten Fall sogar ab.
Lass das mal in der Werkstatt überprüfen.
gemacht wird das so.
->http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098
Motor geht während der Fahrt aus maxhart Die Charade Serie 6 29.12.2010 19:05
Motor aus während Fahrt / Wegfahrsperre LSirion 4WD/Offroadforum 7 15.06.2009 08:31
Warntöne während der Fahrt - Grund zur Sorge? sortof Die Sirion Serie 6 15.08.2008 08:36
Motor tourt während der Fahrt schlecht ab Heinzer!!! Die Cuore Serie 8 20.11.2006 18:42
Gute Fahrt an alle die zum Daihatsu Treffen fahren christian 03/02/03 1. Treffen / Hardt 2 12.09.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
