Mit neuen KYBs und Move Federn war der L7 leer auch knallhart hinten...
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (22.12.2018 um 22:11 Uhr) |
Hallo TrikerDoppelsechs , falls technisch möglich würde ich längere , weichere Federn ( wegen Rücken) und vorn eine stärkeren , und hinten überhaupt einen Querstabi einbauen ( gegen stärkere Kurvenneigung ) . Denn wie im Forum mehrfach berichtet , bekommt eine starke Kurvenneigung dem Fahrverhalten nicht gut . M.W.n. ist daran die Verwindung der hinteren Verbundlenkerachse schuld .
Gruß! Nachtrag : längere , weichere Federn : zB gleicher Drahtdurchmesser wie Original , aber 2 , 3 Windungen mehr . Nebenbei : fahre ich selbst , aber im andere Auto . |
jetzt fährt er sich wie ein Go Kart. Schön finde ich hinten die Einzelradaufhängung.
Gruß |
#14 | |
Beim 2CV hat es nicht gestört, war nur gewöhnungsbedürftig. ![]() Stabi für hinten hab ich nur auf Tuningseiten in Japan gefunden (mit google Translator) @triker66 hast du nur die Federn getauscht oder auch die Dämpfer?
#15 |
@triker66
hast du nur die Federn getauscht oder auch die Dämpfer?[/QUOTE] ´ Noch nicht, das mache ich am Donnerstag. Dann werde ich weiter berichten. Die Dämpfer bleiben erstmal, die sind noch nicht so alt. Gruß |
#16 |
heute die Federn getauscht und damit den Cuore höher gelegt. Die Federn vom Move hat den Cuore um 7 cm nach oben gedrückt. Ich bin zufrieden. Gruß Holger |
#17 |
70 mm höher??? Weil er vorher so tief war? Steht er jetzt halbwegs grade?
Waren die alten Federn gebrochen? Mach ma n Bild, bitte.
#18 |
Ich glaube, er meinte 70 mm
#19 |
Guten Morgen,
der Cuore steht leicht keilförmig. Das ist jetzt der 3 Satz Federn, na ja bei 317tkm darf das auch mal sein. Die alten Federn waren nicht gebrochen. Gruß Holger |
#20 |
Ich habe noch keine gebrochene Feder an japanischen Wagen erlebt. Ich habe jeder Mengen Hondas zerlegt, sowie besaß ich zwei Nissan, zwei Toyotas und ein Subaru. An unserem Ford Mondeo, wobei, musste ich eine gebrochene Feder vorne erneuern, nicht weit von 100,000 km überschritten schon. Vielleicht, liegt es an die Stahllegierung, daß die Japanern nicht brechen. Kann es sein, deswegen ist die Federung auch härter?
| Gummipuffer Federwegbegrenzer | yoschi | Allgemein | 4 | 29.10.2016 08:35 |
| Federanschlag = Federwegbegrenzer? | optimieren | Die Cuore Serie | 3 | 24.09.2016 17:00 |
| 501 Federwegbegrenzer | Michael T | Die Cuore Serie | 2 | 02.10.2007 20:58 |
| Federwegbegrenzer | mtknight | Die Charade Serie | 2 | 23.06.2006 15:08 |
| Federwegbegrenzer L701 | Nesti | Die Cuore Serie | 6 | 07.04.2006 09:29 |
