Alt 20.12.2018, 16:02   #1
triker66
Standard Cuore L 501 hängt hinten auf Federwegbegrenzer
Hallo Leute,
Mein L 501 hängt hinten auf den Federwegbegrenzer ohne Beladung so haben die Federn im laufe der Jahre nachgegeben.
Ich möchte von einem anderen Daihatsu die Federn nutzen um ihn hinter etwas höher zu legen.
Welche Federn passen?
Gruß Holger
Alt 20.12.2018, 20:31   #2
Move L601 könntest Du dir mal ansehen, die beiden sind Brüder und der Move hat meines wissens nach eine höhere zulässige Zuladung.
Alt 20.12.2018, 21:06   #3
triker66
Standard Federn
Hey Daniel,
du hast Recht, die Move Federn können etwas mehr.
Gruß Holger
Alt 20.12.2018, 22:57   #4
Ich hatte Move L9 Federn hinten im Cuore L7. Das funzt gut.
Ca. 1 cm höher zusammen mit neuen Dämpfern.
Alt 21.12.2018, 16:58   #5
triker66
Standard Federn
So heute federn für den Move bestellt, die werden im Cuore eingebaut. Von der Beschreibung sind die Move Federn 2 cm Länger und der Draht 1 mm dicker wie vom Cuore die Federn.
Alt 22.12.2018, 01:41   #6
So siehts L9 zu L7 aus
Alt 22.12.2018, 08:53   #7
triker66
Standard Federn
Meine Federn sind noch auf dem Postweg. Wenn sie da sind mache ich auch ein Vergleichsfoto.
So wie der Wagen auf den Federwegbegrenzer liegt kann das nicht bleiben.
Der Cuore ist Knüppelhart.
Alt 22.12.2018, 13:23   #8
Altes Minifeeling eben, da sind die Luftbälgem die damals als Federn verbaut waren, relativ schnell luftlos geworden und es federte nur noch der Gummi des Balgs.
Alt 22.12.2018, 15:56   #9
triker66
Standard Federn
Ist klar,
ich habe Rücken im Einer jeder Schlag geht durch Mark und Bein.
Alt 22.12.2018, 15:59   #10
Dann umsteigen auf Phaeton mit Luftfederung und Massagesitz. Gibts für den Neupreis eines netten Dais als gebrauchtfahrzeug. Und das fast 50% preiswerter als so manch Anderse aus Wolfsburg oder München oder Stuttgart.
Gummipuffer Federwegbegrenzer yoschi Allgemein 4 29.10.2016 08:35
Federanschlag = Federwegbegrenzer? optimieren Die Cuore Serie 3 24.09.2016 17:00
501 Federwegbegrenzer Michael T Die Cuore Serie 2 02.10.2007 20:58
Federwegbegrenzer mtknight Die Charade Serie 2 23.06.2006 15:08
Federwegbegrenzer L701 Nesti Die Cuore Serie 6 07.04.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
