Alt 22.10.2016, 07:34   #1
Standard Gummipuffer Federwegbegrenzer
Hallo , suche irgendeinen Gummianschlag , ähnlich dem Foto . Der Bohrungsdurchmesser muß 18 mm sein . Verbaut sind die Anschläge im Applause 1 , Federbein Hinterachse .
Mein Daihändler will Applauseteile nicht mehr beschaffen .
Kaufe auch gute Gebrauchte , falls einer zu viele in seinem häuslichen Lager hat .
Es werden sehr viele ähnliche Typen hergestellt , aber nirgends sind Bohrungsangaben zu finden
Gruß!
Alt 22.10.2016, 11:14   #2
Die vom Ducato Vorderachse sehen so aus.
Alt 22.10.2016, 12:02   #3
Aber Bohrung bzw Stangendurchmesser von nur 18mm wäre etwas dünnbeinig fürn Ducato . Trotzdem haue ich mich mal unter einem Ducato .
Nochmal : es geht nicht um die Form der Puffer , sondern nur dass ich überhaupt welche auf die Schnelle draufbekomme .
Nur zum TÜV und zum Probieren neuer Federbeine . Ich habe mir Optimal-Federbeine beschafft , die Dämpfung raus und rein gleich schwach , also eher unbrauchbar . Die will ich reklamieren , aber zuerst auf den Dämpferprüfstand .
Toyota-Yaris 2 Schutzhülsen plus 2 ähnlichen Puffern das Paar komplett
ab 20 € , Daihatsu eine einzige ! Gummihülse 40€ !
Danke für die Antwort !
Alt 24.10.2016, 09:19   #4
Wenn die Bohrung zu groß ist, dann eben Hülse einkleben. Ist wohl ein PU Schaum, das Teil.
Vom Ducato leiern die immer aus, rutschen dann nach unten und das Spritzwasser sabbert auf die Domlager (von Innen wohlgemerkt) und dann sind die wieder mal hin. So alle 2-3 Jahre.
Alt 29.10.2016, 07:35   #5
Standard Staubschutz Anschlagpuffer
Es passt für Stangen-DM 18 der "PK036" , das Paar für knapp 20€.
Bilder- Werkbankzustand während des Kampfgetümmels ;
- alte Gummimanschette mit Sägezahnmesser , auf Holzklotz kürzen ;
- dicken Schraubenzieher im Anschl.-puffer in den Schraubstock spannen , gewaltsames Drüberhebeln mit stumpfen Schraubenzieher o.ä. .
Gruß!
Geändert von yoschi (29.10.2016 um 07:37 Uhr)
Federanschlag = Federwegbegrenzer? optimieren Die Cuore Serie 3 24.09.2016 16:00
[L501] Kupplungsseil frisst Gummipuffer Daiminator Die Cuore Serie 3 03.06.2015 15:12
501 Federwegbegrenzer Michael T Die Cuore Serie 2 02.10.2007 19:58
Federwegbegrenzer mtknight Die Charade Serie 2 23.06.2006 14:08
Federwegbegrenzer L701 Nesti Die Cuore Serie 6 07.04.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
