Alt 01.06.2015, 21:08   #1
Daiminator
Standard [L501] Kupplungsseil frisst Gummipuffer
Hi zusammen,
habe vor kurzem das Kupplungsseil bei meine L501 getauscht.
Jetzt wird der Gummipuffer an der Aufhängung getriebeseitig immer hoch- bzw. ziemlich zerdrückt (Versuch eines Bildes im Ahnung, ich weiß man sieht nicht sehr viel...)
Was könnte da abgehn?
Gummipuffer einfach zu alt?
Nachbau-Kupplungsseil an der Stelle zu scharfkantig?
Seil/Gummipuffer falsch eingebaut? Habe den Schlitz vom Gummipuffer so hingedreht wie der Schlitz in dem Metallauge, in das das Kupplungsseil reinkommt bzw. an dem sich die Hülle des Seils abstützt...
Dateityp: jpg IMG_2757_1.JPG (1,63 MB, 29x aufgerufen)
Gruß, Stefan
Alt 02.06.2015, 20:33   #2
Wie Sie sehen, sehen Sie nix
Hast Du vielleicht die große Metallscheibe unter dem Gummi verloren/vergessen?
Alt 03.06.2015, 09:10   #3
Daiminator
Metallscheibe
Wie ist die "offizielle" Reihenfolge?
Wir haben die metallische, konische, geschlitzte Aufnahme am Getriebe/Motor. In der sitzt bei mit der ebenfalls konische, ebenfalls geschlitzte Gummipuffer und darin sitzt schon das konische Ende der Zughülle.
Die Scheibe wäre da wo anzufinden? Zwischen Gummipuffer und Metall-Dingens?!
Danke schonmal!
Gruß, Stefan
Alt 03.06.2015, 15:12   #4
Nee, sorry, hatte mich vertan, die Scheibe sitzt über dem Gummi. Also zuerst die geschlitzte Gummibuchse, dann die geschlitzte Scheibe, dann das konische Ende des Zuges.
Geändert von redlion (03.06.2015 um 15:24 Uhr)
kupplungsseil Bonanzarex Die Cuore Serie 2 05.05.2012 19:45
Kupplungsseil einstellen? homerce Die Cuore Serie 0 17.12.2010 13:46
Appi frisst Öl :-( Kalle1990 Die Applause Serie 17 29.09.2010 16:36
Kupplungsseil gerissen bigmcmurph Die Cuore Serie 7 18.04.2007 21:33
Kupplungsseil gerissen... :-( mover Die Move Serie 13 28.03.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
