#21 |
Beim Schweißen: Große Mutter drauf und dann innen durchs Gewindeloch schweißen. Das erhitzt den Bolzen quasi von Innen, der Rost löst sich oder auch das feste Gewinde und dann, solange noch heiß, aber nicht mehr glühend, herausschrauben. Bei den Bolzen kommt es leider auch vor, das die vorne an den Gleitstellen in der Zange festrosten. Dann kann man hinten zwar leicht verdrehen, jedoch löst sich der Borlzen dann nicht in der Bohrung. Und dann muß man doch die Zange erhitzen. Oder eine neue/gebrauchte kaufen.
#22 | |
![]() Registriert seit: 07.12.2018
Hier sind ehemalige Daihatsu-Vertragshändler in Deiner Nähe. Von denen, bekommst Du die Schraube für 1€:
Josef Toch, Hammerweide 24, 59821 Amberg (02931)-4129 Josef Schreivogl, In Schw. Bruch 12, 59872 Menschede (0291)-6553 Croonenberg Auto + Service, Carls-Aue-Str. 24b, 59939 Olsberg (02962)-2088 Zitat:
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (05.01.2019 um 19:27 Uhr) |
#23 |
![]() Registriert seit: 28.11.2017
Ich habe keine rote Mappe und auch kein Heft mit ehem. Händlern. Laut Daihatsuseite soll mein nächster Händler in Ahlen sein. Da ruf ich morgen an. Wenn der nichts hat, telefoniere ich mal die von dir genannten ab. Danke.
Übrigens, wenn man die obere Schraube/Führungsbolzen raus hat, lässt sich der Sattel (der obere Teil) ja leicht bewegen. Die Festsitzende dreht dann mit, also scheint sie nur vorne am Gewinde festzusitzen und nicht hinten. Geändert von Robur (06.01.2019 um 17:02 Uhr) |
#24 |
Ist ja gut, denn dann klappt das mit dem Aufschweißen und herausdrehen.
#25 | |
Wenn Du eine Anzeige unter Marktplatz-Suche stellst, vielleicht hat ein Mitglieder hier solche Teilchen übrig: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...splay.php?f=88 |
#26 |
Kurzer Zwischenbericht:
Schraube ist, mit aufschweissen einer größeren Mutter, rausgedreht. Der freundliche Renauthändler kann die Führungsbolzen einzeln nicht besorgen. Nur im ganzen, sprich Bremssattel. Habe dankend abgelehnt. Ich klappere jetzt ein paar andere Händler ab. |
#27 |
Welchen Bolzen brauchst du? Mit oder ohne Gummiring?
#28 |
Den Linken.
#29 |
bzw. den Unteren.
#30 |
47715-87202-000 ist die Artikelnummer, kann man einzeln bestellen bei jedem Servicepartner. Die ist doch anders als bei den neueren Cuores.
Ich hätte gedacht, die Bremsen wären gleich. |
| Drahtbügel der Bremsbeläge ? | poltergeist | Die Cuore Serie | 0 | 15.10.2013 23:32 |
| L701 Bremsbeläge tauschen? | Jacks | Die Cuore Serie | 2 | 07.10.2012 21:55 |
| Bremsbeläge tauschen | Kalle_Mx5 | Die Materia Serie | 12 | 17.11.2010 23:37 |
| Bremsbeläge | bizkit1 | Die Applause Serie | 4 | 09.02.2009 18:55 |
| bremsbeläge | ch | Die Charade Serie | 20 | 30.12.2004 15:25 |
