Alt 11.11.2010, 15:52   #1
Kalle_Mx5
Standard Bremsbeläge tauschen
Hallo Forum
Hat schon mal jemand die Beläge vorne getauscht?
Hab mir jetzt welche bestellt und werde die Sa. einbauen.
Wird beim Materia der Zylinder zurück "gedrückt" oder "gedreht"?
Kenne es von Mazda, das der Zylinder gedreht werden muss.
Danke dafür schonmal im Vorraus.
Dann weitere Frage:
Wenn ich die Seitenscheiben hochfahre, also ganz schließe, fühlt man, wie die
Türinnenverkleidung sich leicht nach INNEN drückt.
Ist das so normal, das die Tür dann dicker wird?
Ich fühle es nur vorne, weil ich mitm Bein dran sitze.
Kalle_Mx5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 16:16   #2
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag
....Moin Moin
Das ist by mir auch so.
Soviel ich weiß, hat @aynur das hinterm Rücken ihres Göttergatten schon gemacht.
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 11.11.2010, 20:05   #3
R.B.
Das mit dem Fenster is bei mir auch. Scheint also normal zu sein.
Alt 11.11.2010, 22:54   #4
Fesl
fenster ist bei mir auch so.. fühlt sich am bein ihrgendwie komisch an
Fesl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 08:32   #5
shadow
Benutzerbild von shadow
...poste mal wenn du fertig bist. Das mit den Bremsen interessiert mich. Wenn es soweit ist, will ich das auch selber machen.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 08:42   #6
Sonny06011983
Die Kolben werden nur zurückgedrückt, nicht gedreht.
Es grüßt Euch
Alt 12.11.2010, 20:07   #7
volker1503
Benutzerbild von volker1503
Welche Bremsbeläge kommen den zum Einsatz?
Gruss
volker1503
Materia weiß, 1,5 Automatik
7,7 l/100km
volker1503 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 15:59   #8
Kalle_Mx5
So.
Beläge sind getauscht, dauert ca. 1 Stunde. Ganz einfach:
Benötigtes Werkzeug:
Wagenheber, Radkreuz,
14er Schlüssel oder Knarre mit Nuss
Hammer, Drahtbürste,
Schleifpapier oder Feile
Auto aufbocken, Rad runter,
mit 14er Schlüssel den Sattel unten lösen,
Sattel nach oben klappen,
alte Beläge raus,
alles mit ner Drahtbürste "entrosten",
Scheibe entrosten und entgraten,
neue Beläge entgraten und Metallplättchen drandrücken,
neue Beläge einsetzen,
Bremszylinder zurückdrücken,
Sattel runter klappen und wieder festschrauben,
Rad dran und fertig.
Es sind bei mir "NK"-Beläge geworden. Nix besonderes, normale Ersatzteile.
Alt 13.11.2010, 21:10   #9
BonsaiVan
Benutzerbild von BonsaiVan
Die Fensterhebermotoren krallen sich richtig in die Türinnenverkleidung, wenn das Fenster auf Endanschlag geht...seid froh, wenn ihr mal ne Hand zwischen Scheibe und Rahmen habt, platzt eine runde Scheibe aus der Türverkleidung. Das ist ärgerlich, aber die Finger sind wenigstens noch dran ;o)
BonsaiVan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 10:28   #10
shadow
Zitat von Kalle_Mx5 Beitrag anzeigen
So.
alte Beläge raus,
Danke für die Info. Also ganz normal alles, das ist doch Super.
TORSTEN
Tieferlegungsfedern tauschen bonsai Die Move Serie 4 20.03.2013 18:17
Kosten für Bremsbeläge Jeff Die Trevis Serie 1 19.10.2009 15:59
Bremsbeläge bizkit1 Die Applause Serie 4 09.02.2009 19:55
standlicht tauschen beim neuen sirion sirion* Die Sirion Serie 5 21.07.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
