Alt 26.11.2020, 18:22   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard Fehlercode
Hi liebe Gemeinde.
Ich war schon ewig nicht mehr hier,damals war es ein L701 den wir schon ewig nicht mehr besitzen.
Seit einem Jahr eine L251 und jetzt soll ein L276 dahu kommen.
Er hat aber ab und zu die mkl an und fehlercode Nockenwellenstellung Kreis A (links, vorne, Einlass) (Bank 1) Timing stark voreilend o. Leistungsproblem" und "Kurbelwellenstellung - Nockenwellenstellung Sensor A (Bank 1) Korrelationsproblem".
Meine Frage liegt so etwas am.Sensor oder könnte eine gelängte Kette das Problem verursachen bzw Ölkreislauf irgendwo kanäle verschmutzt?
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 21:39   #2
Daidoc
Hallo bosancero,
Bitte mal mit einem Daihatsu Tester auslesen. Dann kommt in Reinschrift der richtige Fehler raus. Oder von dem Allround-Tester mal den Code angeben. P----
Walter
Alt 27.11.2020, 19:04   #3
bosancero
[QUOTE=Daidoc;549668]Hallo bosancero,
Walter
Hi Walter,danke für die Info.
Ich habe die Daten vom jetzigen Besitzer bekommen was er anzeigt..Also es kommt ab und zu die Mkl seit 50tkm ist es wohl so..alle 15tkm Ölwechsel bekommen..
Ich habe etwas bange sollte es die Kette sein..
Alt 27.11.2020, 21:56   #4
Daidoc
Bei regelmäßigen Ölwechseln ist die Kette normalerweise in Ordnung. Ohne konkrete Fehlercodes kann man das nicht diagnostizieren. Schlimmste wäre Zylinderverschleiß. Dieser Motorblock ist nicht zu überholen.
Alt 29.11.2020, 10:39   #5
bosancero
Also der soll alle 15tkm gemacht worden sein..
Alt 29.11.2020, 12:26   #6
Alle 15 tkm oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintrifft. Wenn nur 5 tkm/Jahr gefahren wurden, wären das alle 3 Jahre ein Ölwechsel!
Auf verschleppte Ölwechselintervalle reagieren die 3-Zylinder sensibel.
nordwind32 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 16:39   #7
bosancero
Habe einen Sirion gekauft also hat es sich mit dem Cuore erledigt,hat aber denselben Motor 1.0L..
Und jetzt Fehlercode 21 furban Die Sirion Serie 3 22.11.2011 14:54
Fehlercode 23 und 81 furban Die Sirion Serie 23 04.11.2011 19:14
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 14:33
Fehlercode 12 egr-Ventil torola Die Charade Serie 8 14.01.2010 20:42
Fehlercode 2 ch Die Charade Serie 17 16.08.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
