![]() Registriert seit: 20.03.2021
Meine Frau will einen Materia.
Wir haben uns eben einen angesehen (Baujahr 2008) und er hatte das gleiche Problem, wenn ich es denn so nennen kann, wie ein anderer den wir letzte Woche angesehen haben. Beim starten dauert gefühlt eine Sekunde länger als es sollte bis das Fahrzeug anspringt. Also nicht auf Schlag, sondern eine minimale Verzögerung. Da dieses bei beiden aufgefallen ist, wollte ich mal fragen ob das ein bekanntes "Problem" ist? Vielen Dank |
![]() Registriert seit: 13.11.2009
Ich habe den zweiten Materia und meine Frau fährt den Sirion mit gleichem Motor, da springt keiner verzögert an. Das lässt auf eine schwache batterie schließen, was nicht verwunderlich ist, falls du die fahrzeuge bei einem Händler angesehen hast. Viele dürfen keine Probefahrten machen wegen Corona und die Fahrzeuge stehen seit Monaten still. Die Batterien sind alle erledigt.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind. |
#3 | |
Ja, eine war beim Händler und andere privat mit abgemeldeten Fahrzeug. Können in der Tat beide länger stehen und Batterie hinüber sein. Gestern hatte ich noch lange quergelesen hier. Das war ja tatsächlich schon mal ein Thema hier vor langer Zeit (2007/2008). Da waren eine Reihe von Usern die ähnliches Phänomen hatten, will es nicht Problem nennen, da es tatsächlich nie länger als 1 Sekunde war. |
Gefühlt brauchen meine Daihatsu zum Starten 2 Kurbelwellenumdrehungen mehr als andere Autos.
Aber dafür springen sie IMMER an. So hat der Motor mehr Zeit Öldruck aufzubauen bevor er belastet wird. It's not a bug, it's a feature
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (21.03.2021 um 12:28 Uhr) |
Kommt wohl auch auf die Zeit zwischen Zündung An und Anlassen an.
Ist der Benzindruck schon aufgebaut, sind alle Sensoren abgefragt usw.. Je nach Programmierung und Geschwindigtkeit des Steuergerätes braucht das einen Moment. Jens |
Danke für die Antworten. Das beruhigt ein wenig.
Es hilft den Zündschlüssel nicht in einem Schwung duchzudrehen, sondern bei Zündung an 1-2 Sekunden verweilen. Dann kommt der üblicherweise sofort.
Es wurde hier im Forum mal vermutet das dieses verhalten bei machen Fahrzeugen mit dem Benzindruck zu tun hat. Daihatsu verwendet bei diesen Motoren im Materia einen Druckregler im Tank und die ganze Leitung steht bis zu den Einspritzventilen permanent unter Druck. Ist eines der Ventile nur leicht undicht (für den Fahralltag unrelevant) geht der Druck in der Leitung flöten und muss erst neu aufgebaut werden. Das passiert bei allen Daihatsu aber erst mit Zündung an. |
| Er springt schlecht an | Dietrings | Die Sirion Serie | 5 | 14.03.2017 11:48 |
| 701 springt nicht an | 13earl71 | Die Cuore Serie | 9 | 12.05.2012 11:11 |
| 501: springt nicht an! | BJoe | Die Cuore Serie | 10 | 02.09.2009 23:59 |
| L80 springt nicht an | Haschi63 | Die Cuore Serie | 7 | 14.01.2008 17:31 |
| charade springt net an | TimoO | Die Charade Serie | 35 | 15.02.2004 14:51 |
