Die Move Serie (L601, L901)
Alt 09.07.2021, 15:55   #11
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hallo Zusammen,
Heute war ein guter Tag. Der Move hat die AU und somit auch die HU bestanden.
Was ich gemacht habe?
1. eine sanfte Motorspülung mit Liqui Moly Pro line. Ich habe die empfohlene Spülzeit allerdings verzweiundhalbfacht. Habe den Motor 25 Minuten statt der empfohlenen 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Bitte nicht nachmachen :) Dann habe ich das alte Öl abgelassen und das Auto geneigt lange ausbluten lassen, damit wirklich alles rauskommt. Was da raus kam war schwarz wie Kohle.
2. Öl, Luftfilter und Ölfilter erneuert.
3. Die Zündkerzen gewechselt. Ich hatte die Kerzen erst gereinigt, aber das Ruckeln beim Beschleunigen wurde danach schlimmer. Deswegen kamen sie neu. Jetzt läuft der Motor sauber ohne Ruckeln.
4. Die Drosselklappe sehr gut gereinigt.
5. Die Lambdasonde wurde schon vor der ersten AU-Prüfung getauscht.
6. Die Türdichtungen penibel gereinigt und mit Gummipflegemittel Nigrin geschmiert.
7. KAT Sichtprüfung. Keine Auffälligkeiten. Der Wabenkörper sah gut aus. Keine Beschädigungen, Verstopfungen oder Verschmelzungen.
Anscheinend haben diese Maßnahmen alle zusammen gewirkt sodass die Prüfkriterien erfüllt werden konnten. Was genau die Hauptursache für die nicht bestandene HU beim ersten Anlauf war, kann ich nicht sagen.
Meine Vermutung: Maßnahme Nr. 6 brachte den entscheidenden Erfolg
Im Anhang könnt ihr die Prüfberichte sehen. Ich verstehe die zahlen nicht. Aber das macht nichts. Mein Move darf erst mal 2 Jahre fahren
Ich möchte euch für eure Tipps und Unterstützung bedanken. Ihr seid toll
Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende
Dateityp: jpg au bericht.jpg (408,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bosch AU.jpg (319,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210705144516.JPG (335,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210709143355.JPG (189,3 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210709_143848.JPG (142,5 KB, 5x aufgerufen)
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 18:38   #12
Gerhard
Standard Move L901 / AU nicht bestanden
Hallo Movement L901,
das freut mich sehr für Dich, dass die AU/HU jetzt doch bestanden wurde. Denn absolut betrachtet sind unsere Daihatsus mit ihren sparsamen 1,0 Ltr Motoren Fahrzeuge, die die Umwelt nur sehr wenig belasten.
Der CO-Gehalt im Abgas bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ist vom ursprünglichen Wert 1,047% auf 0,247% gefallen und liegt jetzt unter dem Grenzwert von 0,3%. Erstaunlich auch, dass bei der 1. CO-Messung der Grenzwert für erhöhten Leerlauf bei 0,2% lag, während bei dem 2. Abgastestgerät der Sollwert nicht 0,2% sondern 0,3% war !
Einen Einfluß haben auch die Messbedingungen. Hier hat die Werkstatt bzw. der Prüfer durchaus Möglichkeiten auf das Ergebnis Einfluß zu nehmen.
Wichtig ist z.B. die Temperatur des Kat. Er kann die Messung bei der Mindesttemperatur machen (80°C Kühlmittel-Temp.) oder eine höhere Motortemp. wählen, wenn er den Motor vor dem Test länger laufen läßt. Außerdem kann er die Abgassonde tief in das Auspuffrohr stecken, oder aber nur ganz wenig.
Dass das Reinigen der Türdichtungen der wichtigste Punkt war, glaube ich im Fall der Abgasuntersuchung eigentlich weniger, da die computergesteuerte AU-Prüfung dem Prüfer nicht mehr so viel persönlichen Ermessensspielraum läßt, wie bei anderen Prüfpunkten.
Der persönliche Ermessenspielraum des Prüfers ist bei vielen anderen Überprüfungen ganz erheblich. Ein typisches Beispiel ist das Überprüfen auf Spiel der Radaufhängungen. Denn letztendlich sind auch dem Prüfer hier die Sollwerte unbekannt und die Istwerte werden nicht mittels einer komplexen Messtechnik ermittelt, sondern es wird halt mal an den Rädern gerüttelt und wenn es dabei nicht spürbar wackelt, ist es ok.
Sehr ärgerlich ist insbesondere, dass ab 1.1.2018 die Endrohr-Abgasmessung Pflicht ist, während bis dahin für alle Fahrzeuge mit OBD-Schnittstelle nur Fehlermeldungen im Steuergerät ausgelesen wurden.
Hier werden dann öfters noch gute gebrauchsfähige Autos mit der AU als n.i.O. bewertet, und das führt dann i.d.Regel zu ganz erheblichen Kosten für den Fahrzeughalter. Besonders teuer kann es bei einem Diesel werden, wenn die Hochdruckeinspritzventile erneuerungsbedürftig sind. Gleichzeitig blasen jede Menge Flugzeuge und alte Schiffsdiesel allerlei Schadstoffe in grossen Mengen in die Luft und dürfen dieses auch weiterhin tun.
Ich bin mal gespannt was sich die EU noch einfallen läßt, um die Fahrer älterer Autos finanziell zu melken, der jährliche TüV für ältere Autos war ja auch schon mal angedacht. Sollten nach dem September die Grünen das Verkehrsministerium bekommen, dann muss man wohl auch mit zusätzlichen Massnahmen gegen die Besitzer von Verbrenner-Fahrzeugen rechnen.
Allseits gute Fahrt mit deinem Move !
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (09.07.2021 um 18:51 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 19:03   #13
Ich zitiere mich mal selbst
Was genau ist denn in der Au auffällig? Zündkerzen könnte man sich zumindest mal anschauen.
Alt 09.07.2021, 20:57   #14
Standard Endrohrabgasmessung Pflicht
Einer meiner Kumpels hat für ein Bruchteil der Kosten einer Reparatur der defekten Dieselabgasreinigung die Elektronik türken lassen .... AU bestanden .
Flugzeugbetrieb : ein mehrfaches Umweltverbrechen : Kerosin steuerfrei , Abgaseintrag in für den Klimawandel besonders sensible Luftschichten .
Gruß !
Alt 10.07.2021, 20:12   #15
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
...Sollten nach dem September die Grünen das Verkehrsministerium bekommen, dann muss man wohl auch mit zusätzlichen Massnahmen gegen die Besitzer von Verbrenner-Fahrzeugen rechnen...
Ich habe weniger als 6 Jahren, bis zum H-Kennzeichen. Ab dann, haben die Grünen nix mehr zu sagen.
Sie sind jetzt in der Kommunalregierung Freiburgs eingetreten und habe es geschafft Anwohnerstellplätze von 30€ jährlich bis zur 30€ monatlich zu erhöhen: https://fraktion.gruene-freiburg.de/...nwohnerparken/
Alt 11.07.2021, 07:28   #16
Gerhard
Standard Steuerfreiheit für Kei-Cars
Ja das ist auch so ein Beispiel, wie diese Partei die Bürger abzockt, wenn sie das Sagen haben.
Eine wirklich neue gute Idee wäre aber mal gewesen, kleine Autos vergleichbar zu den japanischen Kei-Cars von Steuern und Gebühren freizustellen. Eine vergleichbare Regelung für Kei-Cars fehlt in Deutschland aber. Stattdessen werden 1,5 Tonner Elektroautos mit fast 5 Meter Länge steuerlich gefördert, auch wenn sie wesentlich mehr Parkraum beanspruchen als ein Kei-Car.
Würde man die steuerliche Förderung nicht nur an den Schadstoffausstoss koppeln sondern auch an den Parkraumbedarf, würde sich die Nachfrage auf kleine Fahrzeuge konzentrieren. In Japan klappt das Konzept ja bestens.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (11.07.2021 um 07:37 Uhr)
Alt 11.07.2021, 07:42   #17
Bauer_Sucht_Sau
Ja das ist auch so ein Beispiel, wie diese Partei die Bürger abzockt, wenn sie das Sagen haben...
Die nächste Abzocke kommt mit mehr Tempo 30 Radarfallen: https://de.calameo.com/read/005045542cbd316ec767b
...Eine wirklich neue gute Idee wäre aber mal gewesen, kleine Autos vergleichbar zu den japanischen Kei-Cars von dieser Gebühr freizustellen...
Unsere Keis werden, leider, immer weniger. Wer liefert uns die neue Keis Dank Brexit, handelt Japan und Groß Britannien über Regelung unter sich. Leider, falls neue Keis an GB geliefert werden wird, werden wir als Neukäufer mit doppelter Besteuerung belastet
Move L6 Baujahr 98 springt nicht an Movement L901 Die Move Serie 16 23.02.2017 11:00
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 22:53
Besteht Interesse an einem Deutsch/Niederländischen Treffen? 321 Allgemeine (offizielle) Treffen 4 01.10.2008 20:31
Au nicht bestanden l901 Move gran move bochum Die Move Serie 16 22.08.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
