Die Move Serie (L601, L901)
Alt 21.01.2017, 23:43   #1
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Standard Move L6 Baujahr 98 springt nicht an
Zitat von mschaub:
Hey, habe mir nen move geholt echt schnuckelig das ding, Problem er springt nicht mehr an.
Habe zündkerzen, benzinfilter alles nachgeschaut, er will immer zünden aber es fehlt irgendwas.
Also laut fahrzeugschein ein L6 mit stolzen 31 kw ,
Bj.: 98
Vorgeschichte kenn ich leider nicht , Unfall keiner bekannt.
Ist bis kurz vor weihnachten bei einem Bekannten gestanden der ihn auch regelmäßig laufen gelassen hat, von jetzt auf gleich aus gegangen und jetzt springt er nicht mehr an
Hallo Freunde,
kann jemand helfen?
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 22:09   #2
Movement L901
@mschaub,
leider habe ich nur allgemeine Infos für dich, kein spezielles L501/L601 Wissen.
Im allgemeinen braucht der Ottomotor drei Dinge um zu funktionieren. Luft, Kraftstoff und Zündfunke.
Was man prüfen kann wäre:
Die Kraftstoffanlage: bekommt der Motor zuwenig, zuviel, gar keinen Sprit?
Die Zündanlage: erzeugt er Zündfunken? Sind die Kerzen feucht, verbrannt?
Luftfilter kontrollieren!
Dreht der Anlasser? Hat die Batterie genug Saft?
Wenn du die o.g. Punkte geklärt hast können wir weiter schauen.
Eine frage an Alle: darf man hier Werkstatthandbücher verlinken?
Geändert von Movement L901 (22.01.2017 um 22:12 Uhr)
Alt 22.01.2017, 22:52   #3
mschaub
Kann mir jemand sagen was mein vorgänger für ein Unsinn
Gemacht hat?
mschaub ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 07:11   #4
Hat der Tagfahrlicht oder sowas nachgerüstet? Es sieht ein bisschen danach aus das dort Plus für irgendwas geholt worden ist.
Alt 23.01.2017, 19:18   #5
mschaub
Hey schimboone, nein der hat kein tagfahrlicht, und das komische das Kabel geht an zwei Sicherungen im Innenraum sicherungskasten.
An dem steckplatz wo das Kabel jetzt steckt ist doch bestimmt normalerweise ein relays oder?
Gruss
Markus
Alt 23.01.2017, 19:37   #6
Movement L901
Hey Markus,
hier findest du viele Tipps: http://www.**************/remont/Cuo...9_06_EE_EF.pdf
Ab Seite 13 beginnt die Fehlersuche.
Ab 15 prüfen der Zündanlage.
Ab 16 die Kraftstoffanlage.
Grüße
marwan
Alt 23.01.2017, 21:44   #7
Movement L901
Sorry, der Link geht nicht.
Ich versuche es nochmal. http://www.**************/remont/Cuo...9_06_EE_EF.pdf
Ansonsten google bitte mal nach "L500,L501". dann sollte unter den Ergebnissen eine sehr wertvolle PDF Datei vorhanden sein Der Move L601 basiert ja auf Cuore-technik.
Alt 23.01.2017, 21:47   #8
Der Anschluß ist jedenfalls für das Relais der Klimaanlage (genau genommen: Der Magnetkupplung der Klimaanlage). Die wird der Move nicht haben (zumindest meines Wissens nach in D. gab es den L601 Move nicht mit Klima) , dieser Stecker ist also nomalerweise ohne Gebrauch.
Der Link der von Marwan gepostet wurde verletzt Copyrights und ist deswegen hier im Forum verboten.
Sind diese Sicherungen nachgerüstet oder sind die im originalen Kasten?
Der Move war normalerweise sehr spartanisch ausgestattet, hat deiner EFh/ZV oder sowas? Das könnte nachgerüstet sein, möglicherweise hat man sich von dort den Strom dafür geholt.
Alt 23.01.2017, 21:59   #9
Movement L901
Ah ja. Das erklärt Alles.
Verstößt mein Beitrag Nr. 7 auch gegen Copyright? Bin mir ehrlich gesagt auch da nicht sicher.
Alt 24.01.2017, 19:15   #10
mschaub
hey leute,ich dank euch erstmal für die vielen Tips, und ideen, werde mich am we mal drann machen und auf fehlersuche gehen.
Werde dann berichten.
Gruss
Markus
Gran Move springt nicht mehr an FrancoUSA Die Gran Move Serie 6 13.02.2013 16:24
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 21:53
Gran Move springt plötzlich nicht mehr an lola111 Die Gran Move Serie 8 19.06.2008 13:12
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 22:50
Daihatsu Move springt nicht an Tentakel Die Move Serie 4 07.01.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
