![]() Registriert seit: 13.08.2020
Hallo zusammen
![]() ich frage mich, ob ich bei meinem Daihatsu Cuore L251 den Radkasten- und Unterfahrschutz richtig montiert habe (siehe Bilder). Oder muss dieser Schutz komplett hinter der äußeren Verkleidung und Stoßstange verschwinden? Ich hätte vor dem Abmontieren ein Foto machen sollen. Man lernt nie aus. Und noch etwas zweites: Für den Unterfahrschutz habe ich die etwas dickeren Clips genommen --> https://www.ebay.de/itm/261449013298...53.m2749.l2649 Kann mir jemand bitte einen Link für die dünneren Clips, die im Radkastenbereich montiert werden, posten? Schon einmal vielen Dank für eure Gedanken! ![]() |
Bei mir wurde die Radhausschale vom Vorbesitzer auch irgendwie und immer anders montiert. Die Seite, die meiner Meinung nach keinen Unfall hatte, ist so montiert, wie Du das auf den Fotos zeigst.
Das Bild zeigt meiner Ansicht nach die korrekte Version.
Es fehlt aber mindestens eine Schraube oben, wenn ich nicht irre.
Der Innenkotflügel ist nämlich weich wie Leder. Wird der nur vorne unten fixiert, riskierst Du ein Loch da drin, weil Dir der Fahrtwind den dann auf den Reifen drücken kann. Dazu muss man nicht mal schnell fahren.
Klar, sorry, dass ich das nicht explizit gesagt hatte.
Es gibt zumindestens beim Sirion M3 noch eine kleinere Version, die in die Kotflügel geclipst wird zum Halten der Radhausschale. Nur kenne ich die Nummer auch nicht.
Vielen Dank für euere Antworten!
Freut mich, dass ich es richtig montiert hatte. Dort wo die Clipse fehlen, also an der Radhausschale, bin ich mir leider unsicher, wo ich die richtigen Clipse bzw. Spreiznieten finde. Hat jemand eine Idee oder einen Link? Schon einmal vielen Dank! |
Keine Klipse, keine Spreizniete. selbstschneidende Schrauben. Die Löcher sind für Spreizniete zu klein, die passen da nicht rein.
bluedog, danke für deine Antwort!
Hast du mir vielleicht einen Link, damit ich die Schrauben kurzerhand bestellen kann? Kann mir leider nichts darunter vorstellen. Herzliche Grüße |
(selbstschneidende) Blechschrauben hat jeder Baumarkt...
| Stichworte |
| clips, l251, radkastenschutz, unterfahrschutz |
| clips für seitenschweller | novawaves | Die Materia Serie | 2 | 05.11.2019 11:47 |
| unterfahrschutz terios | mandrill | 4WD/Offroadforum | 15 | 22.05.2011 16:06 |
| fehlender Unterfahrschutz beim TERIOS J2??? | UJ_SUV | 4WD/Offroadforum | 2 | 22.05.2008 12:17 |
| Abbau Türverkleidung-bleiben Clips heil? | Quickshot | Die Materia Serie | 11 | 01.02.2008 23:18 |
| Unterfahrschutz abgefallen | Micha Berlin | Die HiJet Serie | 1 | 10.02.2006 08:34 |
