Alt 03.03.2017, 10:27   #11
Robert74
Das sollte man eigentlich als Wichtig festtackern!
Bei mir waren die Federn auf die der Ausrücker drückt bei meiner Originalen auch hinüber obwohl vom Belag her noch gut Fleisch vorhanden war.
Naja gut aber das war bei 160.000.
Ich denke das dies kein Einzelfall ist denn ich alleine kenne schon 3 bei denen die Kuplung immer weiter richtung Bodenblech rückte anstelle nach hinten.
Nachstellen nützt nix mehr.
Anders wenn das Seil gespilsst ist aber dann merkt man das beim treten meist.
Knarzt/geht schweer usw
Alt 03.03.2017, 12:13   #12
Ja mein Bruder hatte das auch mit der originalen Dai Kupplung, auch bei 160tkm rum, hat die Kupplung immer schlechter getrennt, nachstellen half auch irgendwann nicht mehr, Belag war auch hier noch tip top.
gruß
Alt 01.06.2023, 21:35   #13
Robert74
Moin!
Weiß jemand ob diese Kupplung für den l7 passt?
https://www.ebay.de/itm/385176564338...Bk9SR6bhuYOPYg
Ich suche eine von Sachs.
Was haltet Ihr von Herth und Bus bzw welche könnt Ihr mir empfehlen.Wenn möglich mit Link
Danke!
Alt 02.06.2023, 14:36   #14
Dachs
[QUOTE=Robert74;558964]Moin!
Danke![/QUOT
Bei mir ist es schon vorgekommen das ich eine japanische Kupplung bestellt habe,( hab vergessen welche, Nissin vllt. ) und siehe da: es lag eine originale Sachs Kupplung im Karton
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2023, 10:58   #15
Robert74
Da ich nichts gescheites gefunden habe , habe ich nun eine Originale beim ehemaligen Daihatsu Händler für 220€ bestellt.
Aber beim letzten L7 auch hier wieder ohne Vorwarnung ein knack und das Pedal sackt fast ganz durch.
Damals war die Druckplatte gebrochen.
Zug knarzt nicht und läuft gewohnt leicht.
Der scheint ok.
Naja das wird wieder ein teurer Spass aber ich bin immernoch rostfrei und hänge zu sehr daran.
L7 ist das Beste!
Alt 26.12.2023, 00:26   #16
gato311
Disclaimer: Reine Unterhaltung
Hier hatten nen paar Australier in Malaysia auch Probleme mit nicht richtig zusammenpassenden Kupplungsteilen bei Ihrem L7...
https://www.youtube.com/watch?v=3XBXfuOrmCs
Alt 26.01.2024, 21:50   #17
Robert74
Gerade eben ist die Kupplung wieder kaput gegangen.
Einfach um die hälfte des Weges abgesackt.Weis jemand wie lange nach Kupplungstausch die Garantie gilt? Es ist nun ca 7 monate her das die Werkstatt sie gewechselt hat.
Könnte kotzen!
Alt 26.01.2024, 21:52   #18
gato311
Crankwalker?
Alt 26.01.2024, 22:25   #19
Robert74
Was meinst du?
Alt 27.01.2024, 12:52   #20
weststadtauto
es geht nicht um garantie sondern um haftung für sachmängel. lies ggf mal nach :
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__634a.html
sollte die druckplatte erneut gebrochen sein, greigen die oben genannten bestimmungen. anders ist das allerdings, wenn der umlenkhebel defekt ist oder - was auch schon vorgekommen ist - das blech der halterung, in der das kupplungspedal geführt ist, eingeknickt ist. das kannst du im innenraum erkennen....
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L701 - 12V-Geräte gehen kaputt? D4rk1 Die Cuore Serie 13 14.09.2016 15:41
Cuore L701 Kupplung tauschen Bratapfel Die Cuore Serie 31 22.06.2014 19:40
Der 1.Gang will nicht mehr rein! Tastesen Die Cuore Serie 10 13.03.2014 19:22
Gänge nicht immer 100%ig drin Skyliner Die Sirion Serie 17 01.07.2009 14:00
seitenscheiben gehen nicht schnauz Die Applause Serie 5 15.06.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
