#21 |
es geht nicht um garantie sondern um haftung für sachmängel. lies ggf mal nach :
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__634a.html sollte die druckplatte erneut gebrochen sein, greifen die oben genannten bestimmungen. anders ist das allerdings, wenn der umlenkhebel defekt ist oder - was auch schon vorgekommen ist - das blech der halterung, in der das kupplungspedal geführt ist, eingeknickt ist. das kannst du im innenraum erkennen.... |
#22 |
Crankwalker:
Ich meinte damit, wenn das Verhalten des Kupplungspedals sich dauernd ändert ohne Zutun, z.B. nach Kurvenfahrt, solltest Du mal checken, ob die Kubelwelle axial noch vernünftig geführt ist, also mal von der Riemenscheibe drücken und ziehen, ob da Spiel ist. |
#23 |
Nein es hat einfach beim Kuppeln geknackt und nun kuppel ich wieder wie vor der Reperatur kurz vor dem Bodenblech.
Der Hebel im Motorraum kommt durchgetreten gerade noch bis zur mitte.Allso halber weg bis zum Anschlag. Weis jemand wie lange ich garantie nach dem Kupplungseinbau habe? Danke Geändert von Robert74 (27.01.2024 um 16:07 Uhr) |
#24 | |
Garantie haste vermutlich nicht. Gewährleistung siehe den schon verlinkten §. |
#25 |
Ich hatte falsch gelesen sorry!
Dachte du meinst ich stehe dauernd auf der Kupplung usw. Brille und weniger Wut im Bauch hilft manchmal... Wo verstecken sich die Links zu den Gewährleistungen? Geändert von Robert74 (27.01.2024 um 17:38 Uhr) |
#26 |
Hatte die Antwort mit dem Link übersehen.
Leider kann ich damit nichts anfangen. Heute ist nicht mein Tag |
#27 |
Nochmal zum besseren Verständniss.
Kuplung war defekt weil wasser von einem undichten Kühlerschlauch sich den Weg in die Kupplung suchte. Neu gemacht wurden Kupplung mit Ausrücker. Seil ist noch das Alte. Ich hoffe es ist das Seil aber ich glaube nicht. Die Reperatur ist 7 monate und 2 wochen her. Bin ca 3800 km gefahren. Die Frage ist nun ob die Werkstatt nachbessern/neu machen muss. Es geht um 900€... |
#28 |
2 Jahre. Die beweislast Umkehr geht nur beim kaufrecht.
#29 |
Ok danke dann hoffe ich mal die Werkstatt hällt sich daran!
Im Netzt steht manchmal was von 6 monaten auf die Arbeit. Was ist wenn eins der verbauten Teile defekt hat. Nützt mir ja nix wenn ich die Teile ersetzt bekomme aber die Stunden zahlen muss. |
#30 |
Die 6 Monate sind die oben genannte Beweislastumkehr bzgl. der Anfänglichkeit des Mangels bei Kauf- und Werklieferungsverträgen. Das ist aber auch schon überholt, ist jetzt 1 Jahr.
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__477.html Nicht alles glauben, was irgendwer schreibt. Viele haben wirklich gar keine Ahnung. Lektüre des Gesetzes erleichtert öfter mal die Rechtsfindung. Ist leider bei den ganzen Fristen und Sonderregeln für Verbraucher auch denkbar undurchsichtig geregelt. |
| Cuore L701 - 12V-Geräte gehen kaputt? | D4rk1 | Die Cuore Serie | 13 | 14.09.2016 15:41 |
| Cuore L701 Kupplung tauschen | Bratapfel | Die Cuore Serie | 31 | 22.06.2014 19:40 |
| Der 1.Gang will nicht mehr rein! | Tastesen | Die Cuore Serie | 10 | 13.03.2014 19:22 |
| Gänge nicht immer 100%ig drin | Skyliner | Die Sirion Serie | 17 | 01.07.2009 14:00 |
| seitenscheiben gehen nicht | schnauz | Die Applause Serie | 5 | 15.06.2009 21:24 |
