Alt 27.11.2024, 11:22   #11
Ich habe bei 1l mal den Zubehör ausprobiert, war kein Imasaf. Ergebnis: lauter, etwas mehr Sprit und etwas weniger Leistung. Sofern der Preis nicht gaaanz weit auseinanderliegt, besser den originalen nehmen. Wenn der nochmals die Zeit hält wie der erste, dann hat sich das bezahlt gemacht.
Alt 27.11.2024, 21:45   #12
foobarista
Lauter verstehe ich ja noch, aber wie verliert man denn Leistung? Klar, wenn die Strömungseigenschaften richtig beschissen sind, aber das sollte doch bei der 1.3l Luftpumpe fast nicht zu schaffen sein.
Beim 2Takt oder Turbomotor kenne ich das Thema sonst auch noch, aber bei nem niedrigvolumigen 4Takter? Spannend. Habs heute verrafft, werde da morgen mal nachfragen :)
foobarista ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2024, 08:40   #13
Anscheinend schon, denn der auf Verbrauch optimierte Motor mag wohl keinerlei Modifikation.
Alt 28.11.2024, 10:24   #14
Moin , Schalldämpfer ( fast ) ohne Strömungswiderstände zu bauen ist aufwändig und daher teuer . Momentan ist in meinem Applause ein Vorschaller vom Großhändler Vegaz , wahrscheinlich ein Noname , der VSch erzeugt nach paar tausend Kilometern infernalische Resonanzen , auch ist der Spritverbrauch nach Austausch des Kat gegen diesen Vorschaller eher gestiegen . Gruß !
Alt 21.12.2024, 19:56   #15
foobarista
So, hab die IMASAF heute montiert. Der lokale Subaru Händler hat nix mehr bekommen und mir auch zu der IMASAF geraten.
Das Montageset von Autodoc hat leider nur so semi funktioniert - der Quetschring zwischen Kat und Auspuff hat nicht gepasst, da hab ich den alten wieder verwendet. Schrauben gingen mit Rostlöser und zärtlicher Gewalt auch ab, Lambdasonde hab ich gleich neu gemacht, anstatt da mit der alten rumzuprokeln.
Lauter ists nicht, leiser wohl. Passgenauigkeit war auch in Ordnung - alles in allem kann man das als geübter Schrauber vermutlich innerhalb einer Stunde machen, ich hab jetzt halt zwei gebraucht. Aber immerhin kann ich jetzt wieder guten Gewissens fahren :)
Alt 26.12.2024, 19:10   #16
weststadtauto
was für ein blödsinn
der subaru-händler bekommt seine teile aus dem gleichen emil-frey-lager in friedberg, in dem auch die daihatsu-teile lagern. aktuell genug vorrätig, preis 341,98€
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2024, 17:44   #17
foobarista
Dann hatte der wohl einfach keinen Bock
Alt 27.12.2024, 19:06   #18
Driver_94
Habe eine Originale Abgasanlage gefunden die ist zwar komplett aber billiger als das was gepostet wurde. https://japanersatzteile.com/dai17410-b1051
zusätzliche anbauteile findet man hier auch, habe mir ein paar Schrauben besorgt daher traue ich dem Laden.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2024, 19:12   #19
Sparst du nicht viel, wenn du die Versandkosten noch dazuzählst. Ob DHL diese fast in Fahrzeuglänge als Einteil liefert, mal fragen.
Alt 27.12.2024, 19:30   #20
foobarista
Ich hab an der IMASAF jetzt noch nichts schlechtes finden können, passen tuts. Die kommt in zwei Teilen und kann im Sirion transportiert werden. Man schaltet dann zwar um die Auspuffanlage drumrum, aber... drin drin ist.
Das einzige wo man aufpassen muss: Der "VEGAZ DIA-41 Montagesatz" ist in Teilen "oasch".
  • Die Stelle, wo die Muttern der Auspuffschellen aufliegen, verbiegt sich fix - zieht das also nicht mit zu viel Wucht an
  • Die Dichtung vom Kat zum Auspuff hat zum Kat hin den falschen Durchmesser, ist zu klein. Ich hab die alte einfach wiederverwendet...
  • Ordert euch gleich die passende Lambdasonde NTY ESL-DA-000 dazu. Ich hab - mangels passendem Ratschensatz - die alte nicht rausbekommen.
  • Schraube ist etwas länger als das Orignal, geht aber easy rein. Federn funktionieren auch. Drehmomentschlüssel benutzen, sonst vergeigt ihr vmtl die Vorspannung der Feder.
Endschalldämpfer balou2007 Die HiJet Serie 3 03.06.2021 17:28
Endschalldämpfer GTi JapanImports Die Charade Serie 8 06.07.2014 13:13
endschalldämpfer für cuore l7 SpunkyFunky Die Cuore Serie 8 24.09.2011 17:39
Endschalldämpfer jules Die Materia Serie 4 05.07.2011 22:04
Endschalldämpfer M3 ASMoers Die Sirion Serie 7 24.11.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
