![]() Registriert seit: 12.03.2025
Hallo, ich habe folgendes Problem beim Sirion M3 1,0 Liter. Die Instrumentenbeleuchtung ist viel zu dunkel und einen Dimmer für die Helligkeit einzustellen konnte ich nicht finden.
Aufgrund dessen möchte ich jetzt neue grüne LED anstatt der Glühlämpchen in die Tachobeleuchtung einbauen. Ist das ohne weiteres möglich? |
Nein, denn es sind schon LED verbaut.
Die kannst Du natürlich wechseln, ist aber eine Heidenarbeit für jemanden mit Fingerspitzengefühl. Mich wundert das die zu dunkel sind, eigentlich ist die Beleuchtung recht üppig beim Sirion. |
Kann man die evtl. in der Stärke irgendwo dimmen?
Die verschleißen oder es wird alles dreckig da drin. Unserer ist mittlerweile auch recht dunkel geworden. 230.000km und jetzt 17 Jahre, da werden auch die LEDs dunkel. Anscheinend ist orange-gelb da anfälliger, in meinem Heim AV Receiver von Yamaha ist das bei den Szenetasten auch so. Die, die immer leuchtet, ist nur noch halb so hell wie die selten an.
Kenne das auch von den roten 7 Segmentanzeigen aus Weckeruhren usw. Jens |
OK, dann bleibt mir eohl nur das aufmachrn des Racho. Weiß jfmand welche LED dort verbaut sind? Gesteckt oder verlötet?
![]() Registriert seit: 14.03.2021
Hi,
schau mal diesen Beitrag hier an: LINK hier ist es genau beschrieben. Am besten aber jemanden suchen der SMD löten kann. Hab das bei meinem Sirion umgebaut. Nicht nur Tacho, sondern alles. Tacho mit Display, Fensterheber, Klimasteuerung. Gruß HardEddy Geändert von HardEddy (12.04.2025 um 06:00 Uhr) |
| M101 - Instrumentenbeleuchtung tw. ausgefallen | Dave | Die Sirion Serie | 0 | 27.11.2014 00:03 |
| Instrumentenbeleuchtung | eichi58 | Die YRV Serie | 2 | 09.02.2011 08:04 |
| Instrumentenbeleuchtung | kiki | Die Applause Serie | 0 | 23.03.2009 22:49 |
| Rote Instrumentenbeleuchtung | prinzpocke | Die Charade Serie | 5 | 12.04.2007 21:38 |
| Instrumentenbeleuchtung | EvanButrov | Die Cuore Serie | 3 | 16.05.2006 12:01 |
