Alt 26.11.2003, 22:25   #11
Zitat von charade_16v
un was ist mit dem kupplungs zug
siehe oben
Ohhh, das ging da voll unter!
Das hört sich SEHR stark nach einem innen verrosteten Kupplungsseilzug an. Zur sicherheit einfach mal das Seil vorne am hebel (im Motorraum) abnehmen und schauen ob die Kupplung wenn du sie von hand bewegst auch von alleine wieder (mit starkem druck) zurück geht. Wenn das passt einfach ein neues Kupplungsseil einziehen.
Alt 27.11.2003, 00:01   #12
MichlS
hmm .. zum thema starter ..
hau mal mit nen hammer mit gefühl drauf .. also lass enn freund ans zündschloss und du klopf vorsichtig aber doch spürbar am magnetschalter .. wenn er dann funzt .. starter ausbauen .. das ritzel (teil was in die schwungmasse greift) mit WD40 spray ordentlich einspritzen einbaun ..
100 x gemacht 100x funktioniert
lg
michl
Alt 27.11.2003, 00:37   #13
DaihatsuF20
Moin moin,
das Problem mit dem Anlasser kenn ich. Meine beiden Charades haben es G100 und G112, mein Wildcat F20 auch, der F 50 und der Rocky meines Bruders auch.
Die Sache mit dem Hammer funktioniert, man kann aber auch einfach überbrücken ( es bizzelt halt en bissl ) oder 2. Gang rein, nicht die Kupplung treten, ein anderer schiebt am Auto während du den Schlüssel rumdrehst. ( Nur in dem Fall, wenn die Ritzel aufeinander stehen, damit sie wieder einrasten ) Vorsicht, sobald er startet Kupplung treten, sonst ists einer weniger...
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2003, 20:08   #14
charade_16v
gudden gudden er läuft jetzt nun wieder beim anlasser war der magnet schalter kaputt
bei der kupplung der zug irgendwo angerissen
und mein auspuff wurde geschweist un nun läuft er wieder wie eine eins : :
gruß tobi
Alt 28.11.2003, 21:09   #15
kiter
Benutzerbild von kiter
na wunderbar! :)
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch Tomi Die Cuore Serie 3 25.11.2009 22:35
BRAUCHE HILFE Leistungssteigerung Für G200 Hatchback bj 96. Kingwolli Die Charade Serie 3 11.05.2009 15:24
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten charade_16v Die Charade Serie 9 20.01.2004 21:21
hilfe bei fehlerdiagnose nötig DA Rohni Die Charade Serie 2 29.11.2003 05:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
