Alt 26.12.2005, 01:15   #11
C-open
Wie hast Du denn die Kabel auf Kurzschluss kontrolliert? Kann sein, dass ein (Lautsprecher)Kabel durchgescheuert ist und an die Karosserie rankommt (-), dann gibt's Problem mit der Endstufe, ohne dass die Kabel selbst beim durchmessen Probleme hervorrufen. So was hatte ich selbst schon mal, man muss das ganze Kabel sorgfältig kontrollieren und dann auch richtig verlegen.
Falls Du mit "chinge Kabel" ein Chinch-Kabel meinst, ist die Antwort nein.
Grüße
C-open
Klein aber durstig...
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 00:03   #12
Ri0n
schliess deine endstufe mal bei nem kollegen im auto an dann wirst du sehen ob sie da geht oder nicht . wenn ja wirt wohl irgend ein fehler in deiner verkabelung sein oder ne sicherung durch .. was anderes fällt mir auf die schnelle auch nicht ein
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 14:01   #13
Mal alle Kabel ausser Remote, Masse und Plus abklemmen und schauen was die Endstufe dann macht ! Sollte es dann gehen,nach und nach alle Kabel anklemmen bis das schuldige gefunden ist
Kann durchaus sein,das dein Chinchkabel kaputt ist-oder auch das Radio
Alt 08.01.2006, 17:25   #14
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo CH
Hast Du auch den Widerstand des Subis gemessen ?? Der sollte 2 oder 4 Ohm sein !!! Weichen die Widerstände ab, so ist er hin.
Glaube weniger, dass Du was mit den Chinch-Kabeln hast !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 16.01.2006, 15:56   #15
So wie sich das anhört, ist es ein Problem des Subwoofers oder der Verkabelung.
Weiter kann es sein, das die Endstufe defekt ist, weil du z.B. den Sub gebrückt angeschlossen hast. Preiswertere Stufen sind in der Regel nicht 2 Ohm stabil, wenn sie gebrückt sind.
Eine defekte Endstufe geht dann auch gerne mal in Protect.
Aber wo ist das Problem?
Einfach mal zum Auto und die Subwooferkabel ab.
A101 Problem mit dem Kühler Grizzly Die Applause Serie 33 21.02.2010 00:26
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 07:16
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
problem mit meiner mac audio red attack 4800 christian Autoradios und Endstufen 8 13.01.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
