![]() Registriert seit: 11.05.2003
So hier die gewünschten Bilder:
Bild 1: Sollte so ausehen wie bei Dir, nur wahrscheinlich sauberer ![]() Bild 2: Als Vergleich, die Lüftungseinlässe passen wohl nicht
Wer später bremst, ist länger schnell! |
![]() Registriert seit: 28.08.2004
So, hab heute einen 60mm Durchmesser Flexschlauch genommen und auf den Lufikasten gesteckt. Der Schlauch ist 50cm lang ( entspricht etwa der länge der Plastikabdeckung). Mir ist aufgefallen das mein Sirion irgendwie spriziger geworden ist, seit er jetzt die Kaltluft ziehen kann. Was haltet ihr von meiner Lösung? Ist es zu auffällig mit dem Schlauch im Bezug auf die Grüne Rennleitung? Soundmässig hab ich keinen sehr großen Unterschied bemerkt.
![]() Registriert seit: 10.08.2004
der schlauch hat direkten kontakt zum kühler, rein theoretisch betrachtet leidet die effizienz
rein praktisch betrachtet hast du einen gewinn durch den schlauch evt. findest du noch etwas dämmmaterial, ist aber nicht sooo wichtig die rennleitung sieht es nur wenn der schlauch hingefrimelt oder ausgefranzt aussieht muss du selbst wissen typenkenntnis haben die aber meist nicht, vorallem weil du ein seltenes auto fährst dein auto ist nicht lauter? ein grund mehr grundsätzlich abzulehen die haube bei einer verkehrskontrolle zu öffnen! die sollen dann einen triftigen grund nennen, also muss ein verdachtsfall vorliegen, da dein auto aber nicht lauter ist.... anders sieht es aus, wenn du 1kg heroin im handschuhfach hast und die grünen es merken, dann haben sie einen verdacht und wühlen überall im auto fraglich ist jedoch, ob sie dir dann den schlauch vorhalten, sollten sie ihn überhaupt erkennen gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
#14 |
Ich denke ich fahre mal in den Baumarkt und schaue auch mal nach nem Schlauch
Mal Versuchen was passiert, was für ein Typ Schlauch ist das? Gruß Torsten
#15 |
solch einen schlauch gibts auch in der heizungsanlage eines T4
den habe ich drin, obs dir hilft musst du wissen, ich habe in unserem baumarkt sowas nicht wirklich gefunden es ist ein recht komischer schlauch mit gewebe (metall) und alu-beschichtung man kann ihn dadurch nicht weiten oder verkleinern (nur durch aufschneiden) gruß klasse
#16 |
Hi!
Der Schlauch ist ein Kaltluftschlauch, den ich im KFZ Handel mal gekauft habe. Er lässt sich ein bisschen dehnen und auseinander ziehen. Geändert von Jimmy (28.01.2006 um 13:14 Uhr) |
#17 |
@Jimmy: Und hat es nun was gebracht mit dem Schlauch?
Ich bin noch nicht dazu gekommen das auch zu machen....... Würde mich aber schon interessieren was deine Erfahrungen sind.... Gruß Torsten
| Meine Erfahrungen mit Motoröl 10W-60 im Materia | Sonny06011983 | Allgemein | 9 | 31.03.2011 20:08 |
| Erfahrungen mit Herh+Buss Ersatzteilen | Rafi-501-HH | Allgemein | 34 | 12.06.2010 18:56 |
| [L251] brauner Ölschlamm im Öleinfüllstutzen, Erfahrungen | Fabian | Die Cuore Serie | 16 | 07.05.2008 22:52 |
| Heckgepäckträger - Erfahrungen | 1971cd | Die Copen Serie | 13 | 17.08.2007 17:26 |
| (YRV) Wer hat erfahrungen mit den Tieferlegungsfedern? | Rainer | Die YRV Serie | 6 | 28.02.2005 20:13 |
