![]() Registriert seit: 21.07.2004
also ich wuerd schätzen dass das an der masse liegt.
Al massepunkt kannst du vom Prinzip jede Schraube nehmen. Einfachn bisschen lack wegkratzen und das massekabel mit dranhägnen
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
#12 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
keine ahnung... davon aber viel! |
#13 | |
![]() Registriert seit: 26.04.2006
@mav wie schon gesagt, probiers mit dem Entstörfilter das sollte helfen,mein kumpel hatte dieses problem auch,und jetzt is es weg das dauerpfeifen....:biggrin: |
#14 | |
#15 |
Mit der antwort "wie schon gesagt..." Meine ich auch die postings die NetCowboy gemacht hat.
#16 |
ihr beide habt aber auch zu allen themen verschiedene meinungen oder?
![]() aber solangs ja noch auf dieser "Diskussions-Basis" bleibt is das alles cool!
#17 |
Ich glaub es sind auch zwei verschiedene Entstörfilter gemeint, wenn ich mich denn hier auchnochmal einmischen darf.
Einmal ein Entstörfilter in der Audioleitung und einmal in der Stromversorgung der Endstufe. Von einem Entstörfilter in der Chinchleitung zur Endstufe würd ich wie auch Beifahrertür schon geschrieben hab abraten. Einer Entstörung in der Stromversorgung würd ich zustimmen, ist ja meist mit nem Kondensator getan, wenn die Störung denn über die Stromversorgung kommt!!!!! Masse kanns nie genug geben, da bin ich geicher Meinung, ich weiß ja nicht wo die Endstufe verbaut ist, ich bevorzuge z.B. Die Befestigungsschrauben der Rückbankgurtschlösser oder der Sitzlehne..... MAnu |
#18 | |
zudem glättet der cap ja auch nur spannungsspitzen bis zu einem gewissen grad und keine auswirkungen auf den klang (auch wenn es leute gibt die subjektiv eine verbesserung wahrnehmen) und ab einem kw bremst der cap das system nur aus als das er helfend zur seite steht...
#19 |
bei "billig" endstufen gibt es viel schrott, da kann selbst der lüftermotor oder scheibenwischermotor oder das blinkerrelais oder oder oder stören und des kam net über chinch, selbst erlebt, war son billiges sony teil. meinetwegen nenn es puffer, es glättet aber spannungsspitzen somit ist es für mich ein filter, weil die spitzen rausgefiltert werden, richtig auf den klang hat es keinen einfluss, daher empfehle ich es ja auch zu probieren, falls die "billig" endstufe auf der saft seite empfindlich ist und deswegen sage ich auch nen filter auf der audioseite ist mist.
Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (30.05.2006 um 23:20 Uhr) |
#20 |
![]() Registriert seit: 04.04.2004
@beifahrertür
Zitat von NetCowboy >>Entstörfilter zwischen Batterie und endstufe << Zitat von beifahrertür >>der noise filter filtert in dem frequenzbereich deiner mitten<< Ich wusste bisher echt nicht, dass der Sound aus der Batterie kommt. Aber man lernt ja nie aus... C-open |
