#41 |
Hallo, sowas gibt es hier schon.
Früher gab es mal eine Knowledge Base, wo technische Beschreibungeb bzw. Anleitungen zu Reparaturen, Themen etc. gespeichert werden können. Hier gibt es nun die Möglichkeit im Bereich "Berichte" solche Dokumentationen reinzustellen. Dazu klickst Du auf der Hauptseite vom Forum links im Menü auf Berichte und dann auf "FAQ Section". Dort findest Du oberhalb der Themen den Punkt "Bericht erstellen" und Du kannst diesen erstellen und einfügen. Schöne Grüße Thomas |
#42 |
![]() Registriert seit: 21.06.2006
hallo,
habe mir nun mittlerweile eine uhr besorgt und eingebaut. gibt es für 15 euronen bei louis motorradzubehör zu kaufen und passt ohne bohren und schrauben haargenau in den cigarettenanzünderschacht rein. mir gefällt es sehr gut. die uhr gibt es noch in anderen farben und sie hat ein kleber mit klettband hinten drauf, man kann sie also auch woanders ranmachen. gruss niklt3 |
#43 |
![]() Registriert seit: 15.05.2006
Hi,
nur wenn Du die 12 Volt brauchst, hast Du ein Problem! Ich habe die Uhr rechts neben das Schaltschema geklebt. Ist dann bei allen eingelegten Gängen zumindest von dem Fahrerplatz aus einsehbar. Ich benötige die 12 Volt Verbindung nämlich ab und an für mein Handy, da ist mir der Wechsel zuviel Aufwand. Gruss ottie
Copen 1.3 mit roten Ledersitzen und 195er Schlappen.... |
#44 |
![]() Registriert seit: 08.05.2005
Nur als Anregung, aber hier hört ja eh keiner auf mich,
Ich habe die Uhr auch in der Einsparung für den Zigarettenanzünder, allerdings kann ich dennoch 12 Volt dort abgreifen. Ich habe den Griff des Zigarettenanzünders einfach auf die Hälfte heruntergesägt, glattgeschliffen und die Uhr mit Tesa PowerStrips draufgeklebt, hält bombig. Und den Zigarettenanzünder kann man dennoch verwenden. Grüße Pogonatherum |
#45 | |
Eine gute und günstige Idee, werde ich wohl auch machen. Und schick sieht es auch noch aus. ![]() Ab und an brauche ich die 12 Volt - Dose auch für mein Mobile oder die GPRS Maus. Dann verzichte ich eben für den Moment / die Fahrt auf die Uhr. |
#46 |
![]() Registriert seit: 05.01.2004
Hallo!
@Pogonatherium Ich mache das mal einfach nach. Du siehst, es gibt Menschen, die auf dich hören ;-). Also, an die Säge ... Matthias |
#47 | |
Hallo, Danke für den Tipp-werde dies gleich ausprobieren. Gruss ottie
#48 |
hallo,
nein ich habe nichts abgesägt, geschliffen oder unbrauchbar gemacht. ich habe den anzünder herausgezogen und die uhr in die 12volt-dose reingesteckt. der anzünder liegt jetzt im aschenbecher. auf der rückseite der uhr ist der klettaufkleber mit gegenklett. dieses "paket" passt direkt in die 12volt-dose rein. sollte ich die 12volt benögiten ziehe ich die uhr raus. gruss niklt3 |
#49 | |
Danke für den zweiten Tipp. Zum Glück habe ich den Zigarettenanzünder noch nicht gekürzt. Deine Version ist für mich doch die bessere Lösung. Der Anzünder liegt jetzt halt im Handschuhfach - aber ich brauch ihn sowieso nicht. Gruss ottie
#50 | |
Falls die Steckdose benötigt wird, hat man für den Moment halt keine Uhr. Man kann natürlich auch den Klett zum Befestigen auf dem Anzünder benutzen. Dann steht die Uhr allerdings so blöd ab. @niklt3: Hier noch einmal ein riesiges "Dankeschön" für den Tipp. Die Uhr hat exakt die richtige Größe passend für den Anzünder und das Design passt auch ganz gut zu den restlichen Copen-Armaturen. |
| Copen über Winter abstellen | benrocky | Die Copen Serie | 21 | 16.10.2008 07:04 |
| Copen mit Notrad | benrocky | Die Copen Serie | 18 | 14.10.2008 19:56 |
| Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 15 | 26.04.2006 11:27 |
| Wieso Copen? | Ping | Die Copen Serie | 11 | 07.09.2004 20:06 |
| Copen mieten?! | benrocky | Die Copen Serie | 0 | 05.03.2004 13:58 |
