Alt 15.10.2006, 17:27   #11
akkubohrer
Benutzerbild von akkubohrer
Hast du bei dir noch den original ISO-Steckeranschluss drin? Und von welcher Marke ist dein Autoradio? Bei vielen Autoradios müssen nämlich nur zwei Stecker im ISO-Adapter gedreht werden und schon gehts...
Grüße und viel Erfolg
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
akkubohrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 11:38   #12
ollyc111
Ja habe noch die original ISO-stecker drin.Mein Radio ist von JVC.
Alt 20.10.2006, 11:51   #13
akkubohrer
Ich würde tippen, dass du den gelben und den roten Stecker am ISO-Anschluss von JVC vertauschen musst (Das sind Dauerplus + Zündungsplus), das sollte dann klappen.
Ansonsten schau ma in der BDA von JVC und vom alten Radio nach, da müsste bei beiden eine Skizze von den ISO-Anschlüssen drin sein, und dann müsstes du auch erkennen welche Stecker du tauschen musst, damit die Anschlüsse identisch sind.
Mfg und viel Erfolg
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 22:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 09:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 18:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
