![]() Registriert seit: 12.11.2004
Hi !
Habe die Artec Alu-Felgen auf meinem L7. Jetzt sollen Stahlfelgen mit Winterreifen drauf. Kann ich die gleichen Radmuttern verwenden oder brauche ich andere ? Wer weiß da bescheid ? Gruß Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist...... |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
also ich habe andere radmuttern genommen zur sicherheit
Du braucht für die Alugfelgen andere Muttern mit 60° Kegel. Steht auch im Gutachten der Felge.
richtig, das is nämlich von felge zu felge unterschiedlich was da fürn bund dran is... ob kegel- oder kugelbund und wieviel grad usw
Ich verwende die org. Radmuttern. Beim A101 genauso wie beim G10.
Passen. Ok. Sind ja auch org. Daihatsu-Felgen.
ja, dann wird der bund auch bei allen felgen gleich sein...
is ja bei vw usw auch so das die bei den stahlfelgen und bei den original alufelgen auch passen |
Bei allen Cuore´s die hatte ( L80, L501,L251 ) waren die Schrauben für Stahl- und Alufelgen unterschiedlich!
Bei meinem L251 waren von Haus aus Alus drauf. Für die beim Kauf dazu gekauften Winterreifen auf Stahlfelgen bekam ich keine anderen Muttern. Dürften auch passen, zumindestens ist mir nichts aufgefallen.
Ich würde eher sagen, dass es nicht passt. Meine Muttern haben zwischen Sommer und Winterreifen sogar eine andere Größe.
Du musst dich informieren, ob deine Alu und Stahlfelgen die gleichen Mutterspezifikationen haben. Einfach die glichen verwenden halte ich für riskant. Greetings Stephan
Wir (also Petra) hat auch diese Artec Alufelgen, die Radmuttern verwenden wir für Winter (Stahlfelgen) als auch für die Alufelgen, die auf dem L7 drauf waren als wir ihn bekommen haben :)
| Problem mit Stahlfelgen auf M3 | MG-ZS 180 | Die Sirion Serie | 19 | 28.12.2012 17:19 |
| Radmuttern für Alu Felgen | Arni77 | Die Sirion Serie | 74 | 28.02.2012 21:13 |
| Radmuttern Alufelgen und Stahlfelgen | Cloudbuster | Die Sirion Serie | 8 | 25.10.2009 15:26 |
| Radschrauben für Stahlfelgen | bernie_r | Die Trevis Serie | 2 | 23.10.2009 20:36 |
| Gewicht von Alufelgen gegenüber Stahlfelgen | Flytrap | Allgemein | 12 | 29.10.2003 11:13 |
