Nachdem mein Bremsenproblem jetzt gelöst ist, wollte ich mich einer anderen Sache widmen. Ich fahre ja öfter Autobahn und da ist mir schon oft aufgefallen, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit (120+) aus der Heckklappe recht nervige Klappergeräusche kommen. Je nach Fahrbahnbelag mal mehr und mal weniger, manchmal ist auch ganz Ruhe. Es klingt als ob ein lockeres Kabel innen gegen das Metall schlägt. Habe auch die Verkleidung in der Heckklappe mal runter gehabt und überall geschaut und gerüttelt ob was lose ist (Schlossträger, Wischermotor etc.) bzw. alles was an Kabeln irgendwie Spiel hatte hab ich fixiert. Die Verkleidung an sich hab ich auch festgeklemmt, sodass die nicht klappern kann. Die Geräusche sind aber immer noch da und teilweise ziemlich nervig.
Nun wollte ich fragen, ob jemand eine Idee hat, was die Ursache sein könnte und wie ich Abhilfe schaffen kann. Hab schon überlegt, die Heckklappe auszuschäumen (mit Bauschaum), bin mir aber nicht sicher ob das a) nicht zu schwer wird und die Klappe nicht mehr oben hält und b) ob das überhaupt eine so gute Idee ist. Wäre schön wenn jemand nen Tipp hätte.
Erfahrung ist das was man hat, kurz nachdem man es gebraucht hätte. |
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Als Erstes: ALLES was hinter dir im Auto rumliegt: RAUS damit. Gerade im Auto können die Klappergeräusche von ganz woanders kommen wie man denkt. Sollte es wirklich die Heckklappe sein, schau mal ob du das Schloss etwas strammer bekommst. Evtl kann man die Gummi-Dämpfer etwas herausdrehen. Ansonsten den Bügel vom Schloss mal ein kleines Stück weiter nach vorne machen. Was auch noch sein kann, ist das das Schlüsselschloss klappert.
![]() Registriert seit: 06.09.2005
Wuerd ik auch drauf tippen.. und ausschaeumen ist ja nicht grad ne gute idee wie ich finde!
Ist es denn so laut das es dein Radio uebertoent? ich hoere von klappern nix im charade da der charade ab 100km/h so laut is das man sich kaum noch bzw. garnicht mehr normal unterhalten kann ohne anschreien. Also beim besten willen wuerde ich da kein klappern hoeren, mach einfach des radio lauter :P :) |
Vielleicht sind die beiden Scharniere ausgeschlagen?
Oder der Gasdämpfer hat Luft... |
Man hört es sehr deutlich, auch bei 150 noch. Auf schlechten Straßen hört man es auch klappern, denke mal das ist die selbe Quelle. Ich werd heut Abend mal ne Probefahrt mit meinem Vater am Steuer machen und ich guck hinten ob ich das Geräusch irgendwie besser orten kann.
Sollte es sich um das Schlüsselschloß handeln, gibts ne Möglichkeit das zum schweigen zu bringen?
Ehrenuser † 05.11.2007
Kontrollier doch auch mal die beiden Gurtaufroller hinten, die haben bei mir auch immer geklappert. Ein Lappen zwischen Seitenverkleidung und Aufroller bringt Ruhe...
David |
Ne ne, die Gurte sind es nicht, das kommt schon definitiv aus der Heckklappe. Unter dem Ladeboden ist auch alles abgepolstert, da kommt auch nichts her. Ich mach dann gleich mal den Fahrversuch mit meinem Vater, mal schauen ob ich was ausmachen kann. Hab heute schon das Kabel das von ober durch die Heckklappe zum Wischermotor geht "festgeschäumt", scheinbar war das aber nicht die Ursache. Denke es kommt aus dem Bereich der Mechanik des Heckklappenschlosses.
Update: Hab vorhin mal schauen können, so wie es aussieht kommen die Geräusche vom "Schnapper" der Heckverriegelung. Der hat ein wenig Spiel und kann daher gegen den Schließbügel schlagen. Mal sehen ob ich den ein Stück vor bekomme damit das straffer sitzt. Hatte heut schonmal probiert, aber da tat sich nicht wirklich was. Muss ich mir mal was einfallen lassen...
habe an meinem einen charade das selbe problem... wenn ich mal zeit hab werd ich versuchen das schloss etwas zu versetzen, meiner meinung nach "schliesst" die ganze klappe nicht 100%, das heisst bei kleinen vibrationen kann sich die ganze heckklappe ein bisschen im schloss bewegen, ist also nicht ganz fixiert (jedenfalls hab ich das gefühl das dies der grund ist)
auch unter meinem armaturenbrett klappert irgendwas, da muss ich aber noch schauen woher das kommt |
![]() Registriert seit: 29.03.2006
das problem hatte ich auch. einfach ein bisschen mit nem hammer gegen den bügel vom schnapper prügeln und weg sind die geräusche.
| Klappern hinten rechts- bei mir hilft Folgendes | alpha | Die Sirion Serie | 2 | 28.03.2012 23:15 |
| L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur | Lupo | Die Cuore Serie | 1 | 13.01.2012 23:55 |
| L701 Klappern in der Lenksäule | Takeliner | Die Cuore Serie | 1 | 15.12.2009 14:32 |
| Heckklappe einstellen? | Quickshot | Die Materia Serie | 20 | 26.08.2008 17:00 |
| klappern an Heckklappe | the-big-of-smal | Allgemeines | 8 | 22.06.2006 20:43 |
