Alt 10.01.2007, 21:04   #81
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das werde ich nochmal testen. Bei geschlossener Tür.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.02.2007, 16:07   #82
Frog1971
Tja. Ich komm leider nicht weiter bei unserem Baby.
Bühne ist zwar jetzt frei, aber ich brauche für die anstehenden Sachen
ca. 1 Woche Urlaub. Und das ist momentan nicht so einfach.
Naja. Dafür habe ich mal alle Unterdruckschläuche gewechselt.
Rein Motortechnisch hat sich nichts getan. Keine Änderung.
Werde ich mir also mal nen Satz Zündkabel bestellen.
Was mein Motörchen hat ?
Beim beschleunigen zieht er nicht gleichmäßig. Max auf der Autobahn ist 120 km/h
Starten tut er sofort, naja manchmal auch erst nach 2-3 Startversuchen,
wenn ich mal wieder vergessen habe den Choke zu ziehen und das Pedal voll
durchzutreten.
Kerzen sind neu, Zündung und Ventile wurden eingestellt, Vergaser gereinigt.
Was noch auf der Liste steht:
Benzinfilter, Flanschdichtung Benzinpumpe, Stoßdämpfer hinten, Getriebe
überholen (5.Gang jault), neue Kupplung und ganz viele Kleinigkeiten
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 20.02.2007, 19:53   #83
G10
Hallo Frog,
ich denke mit neuen Zündkabeln, auch das Kabel zur Zündspule wechseln, sollte das Problem mit deinem Motor behoben sein in seltenen Fällen ist der Zündkondensator defekt. Sonst kann es nur die Benzinzufuhr Benzinpumpe oder Benzinfilter sein dann sollte dein Motor aber in jedem Gang ab ca. 3000 U/min zu stottern beginnen.
Grüsse
Markus
G10 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 19:31   #84
Frog1971
Habe doch noch gar keinen neuen U-Kontakt drin.
Ist noch der "alte".
Daher wird auch dieser incl Verteilerkappe und Läufer getauscht.
Den Kondensator werde ich mal schauen ob ich den nicht auch gleich
mittauschen kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 10.03.2007, 17:59   #85
Frog1971
Hallo Rainer. Habs nach deiner Anleitung gemacht.
Das resultat war ein nicht anspringen wollender Motor.
Nach mehreren Versuchen, habe ich dann meinen Schrauber angerufen.
"Ist viel einfacher. Stelle die Welle so ein, das der Kontakt auf dem höchsten
Punkt steht. Nun die Fühlerlehre dazwischen und den Abstand (40mm) einstellen"
Und was soll ich sagen ? Gemacht, getan, läuft.
Und noch was. 150km/h im 5. Gang sind jetzt endlich drin
In der Stadt habe ich allerdings keinen Unterschied feststellen können.
Doch. Der Leerlauf war jetzt viel höher. Mußte ich erstmal wieder etwas
runter drehen. Evtl stimmt jetzt auch der Zündzeitpunkt nicht mehr.
Aber das wird später geprüft (habe keine Blitzlampe)
Naja. Zwar in kleinen Schritten, aber es geht vorran.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 10.03.2007, 18:30   #86
Frog1971
Jepp. Kontakt ist neu. Diverse Teile sind noch bestellt und werden beizeiten
eingebaut (V-Kappe, V-Finger, Z-Kabel)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.03.2007, 15:40   #87
Frog1971
Heute wieder ne kleine Ausfahrt gemacht -> zum Flohmarkt ;-)
Kurz vor Ende haben wir dann noch 2 H0 (Eisenbahn) Fertigplatten
für S-Papa ergattert. 80 Euro für beide mit ein bischen Schnickschnack
fanden wir ok. Hmmm. Aber wie die jetzt mitbekommen ?. Also erstmal das
"Baby" geholt. Naja. Passt nicht ganz. Schauen hinten ein wenig raus.
Der nette Verkäufer hat uns dann noch ein Band gegeben.
Das ganze dann verzurrt und los gings.
Wird Zeit das der Beifahrerspiegel ran kommt. Sicht nach hinten gleich null ;-)
Und dann die Angase, die in den Innenraum gelangten.
Mann ich hatte echt vergessen, wie gut ungefilterte Abgase riechen können
Keine Sorge. Fenster vorne haben wir natürlich aufgemacht. ;-)
Dann habe ich heute endlich entdeckt, warum ich das Dach nicht aufbekomme.
Das ist mit Sikaflex zugeschmiert, fast unsichtbar. Man man man man.
Was machen, sprach Zeus.
Wenn ich mal ganz viel Lange Weile habe, gehe ich da mal bei.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 13.03.2007, 20:26   #88
Frog1971
Was mich aber seit heute stört (bin damit zur Arbeit gefahren)
Anscheinend ist etwas mehr mit meinem Getriebe wie gedacht.
Entweder ist es lauter geworden, oder ich habe vorher nie so drauf
geachtet. Jedenfalls ist mir bei der Autobahn abfahrt doch einfach der 5.
rausgesprungen und das mit einem schönen knirschen.
Ein erneutes einlegen hat nur krach gemacht.
An der Ampel kurz getestet: 1.-4. und R keine Probleme.
Und der 5. Ging dann auch wieder.
Naja. Sind nur noch 1,5 Wochen bis zum Urlaub. Dann wird das Getriebe
zerlegt. Mal sehen was da dann zum Vorschein kommt.
So wie es aussieht sind die Götter den G10ern nicht so wohl gesonnen.
Habe daher den coupeetje schon angeschrieben, das ich ganz gerne das
Getriebe haben möchte. egal ob 4 oder 5 Gang.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.03.2007, 13:16   #89
coupeetje
werde das 4-gang getriebe ausbauen
rainer hab dich ein paar foto's geschickt von die sitze fur georg
konntest du die mal weiterleiten?
danke
coupeetje ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 18:23   #90
Frog1971
Hallo Leute.
Mein Getriebe ist fürn Popo. Wenn man es richtig machen will, muß man alle
Lager UND die Welle für den 5.Gang erneuern.
Ohne Welle kommen wir überschlagener Weise dann über 400Euro (nur die
Lager).
Daher: Ich brauche das Getriebe von coupeetje
Dann habe ich zumindest ein paar ersatzteile, sofern das Getriebe nicht auch
rott ist. Aber das sieht man ja erst beim auseinandernehmen.
Mal schauen. Ich telefonier gerade mal alle Händler in meiner Umgebung ab.
Aber wie solls anders sein, bei denen die wissen was ein G10 ist.
-> Hättense mal früher angerufen. Haben grade alles Entsorgt
-> Hätten Sie mal vor 6 Jahren angerufen. Die Teile hätten sie fürn Appel und
nen Ei bekommen
AAAAAARRRRRRRRRGGGGGGHHHHH
Naja. Habe da noch ein/zwei Tips bekommen, die werde ich morgen mal
abtelefonieren.
Und falls einer ein G10 Getriebe oder Motor (nur zur Sicherheit) bei ebay entdeckt:
Immer her mit den Infos ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
