Alt 19.03.2007, 19:01   #11
BeanLaden
Benutzerbild von BeanLaden
Zitat von reddevil55 Beitrag anzeigen
Hi BeanLaden,
... . Kannst du vielleicht noch ganz kurz die genauen Teile-Bezeichnungen von Conrad-Elektronik rüberbeamen?
Wo hast du genau den Außenthermometer-Sensor befestigt? Kannst du auch davon freundlicherweise ein Bild einstellen?
Viele Grüße
reddevil55
Die Teile heißen
Temperaturmodul TM-70 mit externem Sensor (Best.-Nr. 100743) zu 13,28 Euro
Temperaturmodul TM-50 mit internem Sensor (Best.-Nr. 100742) zu 10,21 Euro.
Den Sensor habe ich am Hauptkabelbaum links durch die Gummitülle der Spritzwand gezogen, am linken Rand der Motorteile vorbei in den linken Kotflügel geführt. In der Kotflügelinnenverkleidung ist unten ein Loch, durch das ich den Sensor geleitet habe und dann einfach an der vorderen Befestigung der Verkleidung an der Stoßstange links mit einem Kabelbinder befestigt.
Da Ganze geht besonders leicht, wenn man einen stabilen Draht (ca. 50 cm) zu Hilfe nimmt. Mit dem durchsticht man vom Innenraum die Dichtungstülle des Hauptkabelbaums, bis man ihn im Motorraum findet und packen kann. Dann am am anderen Ende den Sensor durch Drahtumknicken befestigen (Sensor hat dazu ein schönes Loch!) und einfach von Motorraum aus durchziehen. So entsteht nur ein minimales Loch im Gummi, welches sich selbstständig wieder dicht verschließt. Der Draht hilft auch beim Einfädeln in das Loch der Kotflügelverkleidung. Zur Befestigung wie gesagt Kabelbinder verwenden und fertig.
Wenn's wieder trockener ist, lege ich mich mal unter die Stoßstange und mache ein Bildchen.
Mister
Sirion M3 1,0 Bj. 11/06 * schwarzperleffekt * Kopfairbagsystem * Alufelgen Dezent A mit Nanotec- Beschichtung * Auspuffblende Chrom * Einstiegsschutzfolien * Innen-/Außentemperaturanzeigen
Geändert von BeanLaden (19.03.2007 um 19:07 Uhr)
BeanLaden ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 02:26   #12
Judith
Benutzerbild von Judith
Danke für den Tipp, sieht gut aus!
Grüßle,
Judith
Sirion 1.0 seit Mai 2006
Judith ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 17:11   #13
mark
!!!!!An alle, die den Temp-Check von In-Pro nachrüsten wollen!!!!
Zitat von In-Pro:
Diese Anlage wird nun durch den Check Temp 3 (Artikelnr 10330) ersetzt, wobei die Form geblieben ist, die Anzeige und Funktionen wurden verbessert. Voraussichtlich steht die neue Version Anfang nächster Woche zur Verfügung. Nähere Infos sind zur Zeit noch nicht erhältlich.
L701 Heckwischer nachgerüstet Rotzi Die Cuore Serie 9 25.04.2010 21:14
Nebelscheinwerfer nachgerüstet bizkit1 Die YRV Serie 25 20.05.2009 21:54
Funk ZV-Modul in Cuore nachgerüstet - Verdrahtung anders als im Schaltplan chch603 Die Cuore Serie 3 18.11.2008 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
