Alt 20.04.2007, 17:35   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Standard Nebelscheinwerfer nachgerüstet
Habe heute meine NSW für stolze 305Euro beim Händler abgeholt und heute Nachmittag gleich montiert. Natürlich mit Hilfe meines Vaters!
Wie Rainer mir schon geschrieben hatte, mußte ich die ganze Frontschürze demontieren.
War wie gedacht nicht ganz so easy, da diese sche** Kunststoffverschrauben wieder mal nicht abgingen!!!
Selbe Probleme hatte ich beim Applause auch schon. Leider mußte eine Kunststoffverschrauben mit Gewalt entfernt werden.
Nach der Demontage der Frontschürze und der Montage der NSW ging es an´s verkabeln.
Nur leider konnte ich nicht alles anschließen, da zwei Kabel vom Schalter an das Standlicht und das andere an Masse muß.
Bei so viel Kabel am Sicherungskasten, konnten und wollten wir da auch nicht das falsche Kabel nehmen und anklemmen.
In der Anleitung der NSW standen jeweils eine Zahl hinter dem Kabel z.B: Kabel (Braun = Standlicht) 53 und Kabel (Gelb = Masse) 13.
Vielleicht weiß ja einer von euch ganz genau, wo diese Kabel angeschlossen werden müssen!!!
Gruß Daniel
Hier mal noch ein paar Fotos:
Dateityp: jpg SSA50877.JPG (290,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50878.JPG (290,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50879.JPG (305,1 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50880.JPG (301,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50882.JPG (292,6 KB, 56x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.04.2007, 22:27   #2
Hey Daniel.
Kannst du mir bitte mal irgendwie diese Anleitung zukommen lassen, dann sag ich dir gerne was du wo anschließen mußt!
Alt 21.04.2007, 00:17   #3
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
höhr ma was willst du denn da Verkabeln??? es liegt doch schon der Kabelbaum da nur stecker drann und Schalter im Innenraum drann vertisch und den Stoßfänger muss man auch net abbauen mit ner kleinen Ratsche und nem Kreuzbit geht das ratsfats.
Brauchst du die Original Abdeckungen von den Stoßfängern noch, da hätte ich interesse drann!!!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 21.04.2007, 07:29   #4
bizkit1
@Rainer: Die Anleitung schicke ich dir im Verlauf des späten Nachmittags. Muß jetzt gleich erstmal auf Arbeit!
@freestyler78: Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Der Kabelbaum liegt beim normalen 1.3er nicht und außerdem mußte an der Schürze jeweils pro Seite zwei kleine Führungsspitzen abgeschnitten werden.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Geändert von bizkit1 (21.04.2007 um 07:35 Uhr)
Alt 21.04.2007, 08:36   #5
ABSCHNEIDEN???? Was muß man da denn abschneiden?? Wenn du die NSW vom YRV GTti einbaust muß man da GAR NICHTS abschneiden......
Was ich nicht verstehe ist warum du bei der Stossstange beim demontieren irgendwas abreissen mußtests.
Hinter dem Kennzeichen sind ich glaub 2 oder 3 Schrauben (10er Schrauben), dann die befestigungslaschen ich glaub 3 waren das, innenkotflügel lockern, im Radlauf des vorderen Kotflügels jeweils eine Kreuzschraube öffnen und dann sollte sie runtergehen.....
Alt 21.04.2007, 18:41   #6
bizkit1
Also, abgerissen ist mir nur so eine Kunststoffverschraubung die unter der Front sitzt!
Hier mal noch ein Foto von einer der Kunststoffverschraubungen und die Einbauanleitung:
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.04.2007, 18:50   #7
bizkit1
Hier die Fotos:
Das einzige was jetzt praktisch noch nicht angeschlossen ist, ist das braune und das gelbe Kabel.
Der Rest liegt so weit
Dateityp: jpg SSA50875.JPG (299,9 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg anleitung.jpg (71,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg anleitung001.jpg (90,0 KB, 43x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.04.2007, 19:51   #8
Hey Daniel
Ganz einfach, das braune Kabel gehört irgendwo an die Karosserie geschraubt (=Masse) und das gelbe kabel kommt an das Standlicht! Also am SW an das Kabel des Standlichtes. Was MIR jetzt allerdings noch unklar ist ob es an + oder - kommen soll, denn geschaltet wird ja alles mit - also wäre + blödsinn. Steht da nicht noch mehr?
Alt 21.04.2007, 20:11   #9
bizkit1
Das mit Masse ist klar, aber das Kabel ist nicht allzu lang, daher lagen in der Verpackung zwei Klemmen mit bei, womit die beiden Kabel mit einem anderen verbunden werden können!
Nur die eine eingescannte Seite die ich hier hochgeladen habe, hat was mit der elektrik der NSW zu tun! Mehr steht dazu leider nicht drin ob + oder - !!!
Beudeutet SW = schwarz/weißes Kabel?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.04.2007, 20:22   #10
Schwarz/weiß im bezug auf Kabeln bedeutet beim YRV dass es ein schwarzes Kabel ist mit einem weißen Strich darauf (der länge nach).
Nebelscheinwerfer Sirion M1 Arni77 Die Sirion Serie 2 21.07.2011 22:03
Funk ZV-Modul in Cuore nachgerüstet - Verdrahtung anders als im Schaltplan chch603 Die Cuore Serie 3 18.11.2008 22:53
Nebelscheinwerfer WGWI Die Sirion Serie 10 30.10.2008 11:03
Nachrüstung Nebelscheinwerfer wirklich easy! Ohmann Die Cuore Serie 11 06.11.2007 23:03
Nebelscheinwerfer nachrüsten lemon Die YRV Serie 3 05.04.2004 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
