Alt 07.01.2008, 23:20   #21
Viel simpler!
Schraub blos die Verteilerkappe wieder drauf, der Motor läuft sonst natürlich nicht!
Unter dem Zündverteiler ist eine Öffnung mit der Skala! Die ist oft mit einem Stopfen verschlosssen, manchmal fehlt der allderdings.
Unterdruck verschlissen, da der L80 die Zündung sonst über den Unterdruck nachregelt und du somit keinen stabilen Wert angezeigt bekommst!
Sooo, wenn der Unterdruck verschlossen ist und die Pistole auf die Skala unter dem Zündverteiler gerichtet wird, erscheint ein gelber Punkt. Jetzt kannst du den Verteiler drehen und der Punkt wandert dann auf der Skala. Hier den Punkt auf die "Nr 7" für "7°" stellen
Den Punkt siehst du aber nur im Strobolicht der Pistole.
Die Öffnung ist am Getriebe, nicht im Verteiler oder so!
Alt 07.01.2008, 23:49   #22
DaiGo
Danke, jetzt habe ich es Verstanden. D.h zur Verstellung muss das gesamte geschlossene Verteilergehäuse verdreht werden. Mit dem Gehäuse verdreht sich auch der Unterbrecher.
Die befestigung des Verteilergehäuses muss ich lösen, dann so lange drehen bis der gelbe Punkt auf die Nr.7 zeigt und das dann wieder festschrauben.
Momentan höre ich Fehlzündungen, aber nur wenn ich die Motorbremse betätige und kein Gas gebe. Mal sehen ob ich das durch die Einstellung wegbekomme.
Echt nett von Euch : )
Liebe Grüsse
DaiGo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 23:54   #23
Liebe Grüsse
Jep, so ist es!
Du siehst halt nicht direkt die "Nummer 5", sondern drehst auf den 5. Strich. Das erkennst du aber.
Es kann sein das du die Skala erst reinigen musst um sie zu sehen
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht! Q_Big Die Cuore Serie 16 25.05.2010 12:01
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 21.04.2009 23:28
Tips zum Benzinfilter Austausch beim L201 tommi-61 Die Cuore Serie 11 21.09.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
