#41 | ||
#42 |
Dafür hat mein L251 Automatik. siehe Signatur Verbrauch nie wesentlich unter 6.5l. Meist eher 7l...
ein handgeschalteter L501 wird diesen Verbrauch kaum je erreichen, wenn man auch nur halbwegs zivilisiert fährt... Wenn man den unter 5l hält, müsste es gut aufgehen.
#43 | |
Und 800km Reichweite sind damit im Extremfall möglich, wenn ich es auch noch (knapp) nicht ganz geschafft habe. Ich kam nur auf 794km, allerdings waren dabei auch 200km mit Tempo 100km/h. Schaffen tut man 800km nur mit wirklich angepasster Geschwindigkeit ;-) Gruß Michael |
#44 |
Derzeit bin ich auf Sparfahrt mit dem Charade.
Vor dem Drücken des Verbrauchs hab ich im Schnitt 7,1-7,3l gebraucht. Der Wagen macht halt einfach zu viel Spaß und verleitet zu flotteren Beschleunigen und Kurvenhatz. Bei zurückhaltender Fahrweise, konstant 100 auf der Autobahn und max. 90 auf der Landstraße bin ich derzeit bei 5,13l gelandet. Ich nutze die Schubabschaltung wann immer möglich und auf nicht ganz so steilen Gefällestrecken rolle ich im Leerlauf. Aus Zeitmangel bin ich immer noch auf Winterreifen unterwegs (Format 185 / 60 14). Daten: Charade G102 1,3l 90PS 290.000km getankt: 34,27l gefahren: 668km (geeichter Wegstreckenzähler!) Verbrauch: 5,13l / 100km Mit schmaleren Reifen alla 145 oder 155, bei noch weiter reduziertem Tempo und abschalten des Motors bei Stops läßt sich sicherlich noch mehr einsparen. Auch könnte man noch den kurzen 5. Gang gegen einen längeren aus einem Applaus oder Gran Move tauschen, bringt zwischen 500 - 750 Umdrehungen weniger. Habe wegen der Reifen lange gegrübelt, werde aber keine schmalen aufziehen sondern meine 185er Sommerwalzen auflegen. Der etwas höhere Spritverbrauch ist es mir wert, da der Charade mit den "Breitreifen" viel besser Bremst und auch viel weniger untersteuert. Sicherheit geht bei mir vor Spritverbrauch! Rene |
#45 |
![]() Registriert seit: 17.12.2006
Charade g102, 1,3 l, 90PS, 188tkm..
Ich fahre im Schnitt so 420kM pro Tankfüllung.. 6,9 - 7,8 l/100kM, je nach Wetter. Wenn er Warm ist, fahre ich eigentlich immer etwas flotter, weil einige Sparsamfahrversuche bei mir gar nix gebracht haben.. ![]() Schöne grüße aus Paderborn (dass ist da wo die dicken Schwarzen Wolken drüber sind. )Gustin |
#46 |
So ganz nebenbei:
Tanke ich bei leerem Tank bei mir um die Ecke passen 29Liter rein... Bei einer Markentankstelle bis max. 28,5 Mit leerem Tank meine ich wirklich leer, d.h. Auto fängt in Kurven und beim Anfahren an zu ruckeln. So wird man heutzutage angeschissen ![]() 500Km mache ich max. mit einer Tankfüllung - ganz leer fahren möchte ich ihn nicht mehr (ausprobierer musste ich es aber ). Außerdem tanke ich manchmal schon nach z.B. 200km nach wenn der Benzinpreis sinkt - bei dem heftigen auf und ab der letzten Zeit lohnte sich das.
#47 | |
Wenn es aber wirklich an der Tankstelle liegt: 0,5 Liter von 28,5 Liter bedeuten 1,8 % Abweichung. Das wären bei 10 l immerhin schon 180 ml. Die wären in einem geeichten Gefäß eindeutig messbar, kannst es ja einmal ausprobieren. |
#48 |
Charade G10 EZ: 09/81 ,Tank lt. Handbuch (angeblich) 34 Liter groß
Maximal erreichte Reichweite: 475,8 KM danach mit 23,33 Litern wieder aufgefüllt ( = 4,80 Liter / 100KM) YRV GTti Maximal erreichte Reichweite: 476,3 KM danach mit 32,23 Litern wieder aufgefüllt ( = 6,76 Liter / 100 KM) |
#49 | |
Die idee mit dem Nachmessen wäre nicht schlecht - aber eigentlich ist das ja die Aufgabe des zuständigen Eich-Amtes. |
#50 |
Dann sollte vielleicht mal jemand diskret dem Eichamt bescheid sagen...
| Sparsamste Tankfüllung - Ergebnisse | K3-VET | Die YRV Serie | 117 | 09.06.2011 19:21 |
| Mit einer Tankfüllung nur 400km! | daihatsuRS | Die Applause Serie | 8 | 19.01.2006 21:16 |
| Reichweite Sirion | Max1985 | Die Sirion Serie | 23 | 31.05.2005 08:34 |
| Aufruf zur sparsamsten Tankfüllung mit dem YRV | Rainer | Die YRV Serie | 35 | 06.02.2005 21:50 |
