Alt 28.06.2008, 07:35   #1
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Standard lüftung schaltet nicht um
moin moin. hab gestern bemerkt dass meine lüftung sich nicht mehr umstellen lässt (wischuscheibe/fußraum/innenraum) habe dann vor der arbeit erst mal mein amaturenbrett zerlegt und auch gleich den fehler gefunden. auf dem lüftungsinstrument ist ein boutenzug der in einem kabelschlauch läuft, der oben in einer metallschlaufe befestigt ist. nun hat sich bei mir dieser metallschlauch gelöst und rutscht beim umschalten mit, so dass wenn ich die lüftung umstellen will keine gegenspannung auf dem zug liegt.
hatte das problem schon jemand und kann mir nen tipp geben wie ich den wieder fest bekomme. allerdings kommt man da auch nur schwer und mit etwas gewallt dran.
mfg marcus
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 16:23   #2
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ich habe das gleiche problem gehabt!
habe dann aus zeitmangel nur das handschuhfach weggeschrauft, dass du besser dazukommst und den radio herausgerissen und habe dann mit nur einem kabelbinder das führungsroch irgendwo hin gezurrt, komischerweise hielt das perfekt und hatte danach keine probleme mehr!
der grund des abreißens war bei mir der kabelstrang des audiosystems!
ich hatte mehrere versärker im auto und ein haufen kabel schei*e im radiofach das wiederum blockierte die mechanik der lüftungsumschaltung!
da muss ich einmal fester drücken und dann ists passiert!
also erst schauen dass sich da keine kabel in die mechanick verklemmen oder sie behindern und dann das führungsteil irgenwie befestigen!
viel glück, mann kommt da wirklich nicht gut dazu! ich glaub ich musste sogar noch irgendein luftrohr rausreißen um besser dazu zu kommen! keine ahnung, ist schon länger her!
Qualm aus Lüftung Kanguru Die Materia Serie 19 24.07.2009 20:31
Belüftungssystem (Mäuse in der Lüftung) 25Plus Die Cuore Serie 6 12.07.2007 10:15
Automatik schaltet kalt nicht in den 4. Gang K3-VET Allgemein 24 12.12.2004 15:07
Lüftung kaputt?? Tiziano Die Charade Serie 5 30.12.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
