Hallihallo,
seit geraumer Zeit hab ich ein Klappergeräusch von hinten. Hat eigentlich schon angefangen kurz nachdem ich meinen Matti neu hatte. Bin dann auch ein oder zweimal zu meinem Freundlichen hin und der meinte dann, er hätte die Heckklappe noch mal neu eingestellt. War dann auch besser aber mittlerweile klapperts halt schon wieder bei etwas holpriger Strasse. ![]() Ich dachte auch schon an diverse Verkleidungen oder die Rücksitzbank... Habe hinten dann alle Verkleidungen mal abgebaut u. teilweise mit Dämmfolie versehen, hat aber nix geholft ![]() Rückbank kann ich eigentlich auch ausschließen, weil klappert auch wenn hinten jemand sitzt... und Wagenheber, Warndreieck, Ersatzrad.... hatte ich auch schon alles draußen. Bleibt also eigentlich nur die Heckklappe. Weiß einer von Euch, ob die Scharniere oder der Fanghaken zum verschieben sind oder wie kann man die Klappe sonst noch "einstellen"? ![]() Danke schonmal... Gruß Micha! |
![]() Registriert seit: 23.04.2007
Auf die Gefahr komplett daneben zu liegen:
Sind es vielleicht die ungenutzt herumhängenden Ösen für das Gepäcknetz? Bei mir klappern die Dinger als ob ein Kiesel im Holm wäre. Also flux einen Gummiring hinter die Ringe gepfriemelt und schon war Schluss mit Klappern.
Je nach Stellung der Rückbank klappern bei uns eigentlich nur ab und an die Gurtschloss-Haken gegen die äußere Verkleidung, wenn sie nicht in Benutzung sind.
Selbst die Gepäcknetzösen verhalten sich bislang brav. Das Heckklappenschloss kann man durch Lösen der 2(?) Schrauben der Schlossfangöse (der Teil vom Schloss unten am Fahrzeug) einstellen. Wenn die locker sind, kann man den Teil etwas vor und zurück schieben. So war es wenigstens bisher bei den meisten Autos. Ich würde aber nochmal den Händler ran lassen. Wenn der was vermurkst, haftet der.
Moin zusammen,
also mein Matti quietscht und klappert auch bei allen Schlaglöchern und Gullydeckeln rechtheftig. Ich dachte aber auch, es käme von der Rückbank, aber egal in welcher Stellung die ist und ob jemand drauf sitzt oder nicht, das hört einfach nicht auf. Die Gepäckösen sind bei mir gut fest und können eigentlich nicht klappern. Meint Ihr wirklich, es liegt an der Heckklappe? Die soll doch einfach nur die Klappe halten ;-) Gruß, White X
Mahlzeit,
die Gurtschlosshaken stossen schon ab und zu mal an die Verkleidung, ich hab die beiden Gurte aber auch schon eingesteckt und es klappert halt immer noch, trotzdem danke für den Tipp! @ SamS: Die Gepäckhaken hatte ich auch schon draußen, die sind ja nur eingeklipst. Hat leider auch nix geholfen... ![]() @White X: Lass doch mal den Händler ran, bin gespannt was der alles findet Ich glaub ich probier das mal mit der Schlossfangöse, danke 321. Schaun mer mal... Danke für Eure Hilfe, Gruß Micha |
![]() Registriert seit: 13.07.2007
diese sch**ss Klapperrei habe ich auch schon intensiv versucht zu erörtern!
Habe sogar schon die Radkästen bis Unterkante zur C-Säule mit Montageschaum gefüllt! Jetzt ist er auf jden Fall leiser, was Außengeräusche angeht, aber Klappern ist bei diesem Auto wohl aboniert! Habe auch vorne rechts im Armaturenbrett ein fieses quietschendes Klappern, was einfach nicht gefunden werden will ![]() Wenn da einer was weiß...
![]() Registriert seit: 30.07.2008
![]() Registriert seit: 15.07.2008
hallo leute
na toll, da kommt ihr jetzt mit, daß die "karre" quitscht und klappert! jetzt wo ich eine gekauft habe! ich kann quitschen und klappern nicht ab!!
quidquid agis prudenter agas et respice finem!!! |
#9 | |
Naja, dann wird doch ne grössere Anlage geplant, damit die Geräuschkulisse übertönt wird ![]() Christian |
Also bei den meisten quietscht und klappert nichts.
Wenn man allerdings mit Tieferlegung und Niederquerschnittsreifen fährt, dann könnte es schon sein, dass manche Sachen anfangen zu klappern. Bei uns aber bisher nicht der Fall (nur Niederquerschnittsreifen - keine Tieferlegung) und das bei aktuell 15Tkm und 1.5 Jahren.
| Zündung bei Charade GTti einstellen | Bullet_GTti | Die Charade Serie | 9 | 28.07.2013 23:47 |
| Heckklappe beim L701 auswechseln... | uemit82 | Die Cuore Serie | 1 | 31.08.2012 07:21 |
| Scheibenwischer auf der Heckklappe tuts nichtmehr | JapanImports | Die Charade Serie | 7 | 22.10.2007 20:57 |
| Klappern aus der Heckklappe | charade 1,0 | Die Charade Serie | 9 | 22.01.2007 12:16 |
