![]() Registriert seit: 19.02.2008
Seit kurzem 'klappert' linksvorne die Antriebswelle, vor allem beim Abbremsen und beim Gas zurücknehmen.
Was könnte das sein, und ist es schwer/teuer zu beheben? |
Eh... Könnte es ein Kreuzgelenk oder Ähnliches sein?
Hat jemanden ein Zeichnung davon? |
Das Fahrzeug anheben, Rad oben und unten anpacken und versuchen, es über die eigene Achse zu kippen ( nach hinten und vorne ) Dabei das Radlagerspiel beurteilen. Durch Bremsen (lassen) verringertes Spiel deutet auf ein defektes Radlager hin. Die Radlager halten so gegen 100000km und sollten dann allmählich erneuert werden ! Anzugsmoment grosse Nabenmutter ist 217Nm Querlenker unten 85Nm Lagernummer : 6305 1RS ( Ich verwende immer SKAG oder FAG ) Gib mal die Radlagernummer in die Suchfunktion ein und Du wirst bestimmt noch mehr Beiträge dazu finden. LG Mike
![]() Registriert seit: 09.01.2008
Der Dai hat keine Kreuzgelenke, sondern nur Gleichlaufgelenke
mit Kugeln drin, Rad- und Getriebeseitig. Ist eine der Manschetten undicht, oder fehlt eine der Schellen? Wenn ja wird das Lager trockengelaufen sein. Wenn Fett fehlt wird´s laut. Gruß Guido
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501 L701 kommt auch noch! |
Danke euch, ich werde mal versuchen 'raus zu finden was jetzt wirklich los ist. Die Achmanschetten sehen noch gut aus, soweit ich sehen konnte.
Gleichlaufgelenke... Natürlich! :) Wusste nur nicht wie die auf Deutsch genannt werden. (bin Holländer) Ist das Ähnlich wie beim Mini? |
| Elektrik Cuore L201 | L201 Kober | Allgemein | 1 | 04.12.2009 22:58 |
| Antriebswelle vom Cuore L201 | L201 Kober | Die Cuore Serie | 3 | 26.11.2009 10:37 |
