![]() Registriert seit: 05.12.2008
Brauch einen Rat über den Anbau einer Dachantenne,
![]() Registriert seit: 24.03.2008
Was wollste denn wissen ?
Cuore = Power auf Dauer Brauchst du Spielzeug für die Kinder ??? Kaufe dir ein 3 Zylinder !!! |
Welchen Antennentyp soll ich verwenden , wo plazieren und geht auch eine Scheibenantenne für innen. ohne den Himmel abzubauen.
![]() Registriert seit: 04.04.2005
Hi,
die Innenraumantenne funktioniert einwandfrei, hatte ich in meinem alten auch gehabt... Kabel einfach an der A-Säule entlanglegen (oder unter der Abdeckung) und dann geht das schon :) Grüße Johannes |
Eine andere Wahl hast du ihnehin nicht, da für eine Antenne auf dem Dach definitiv
der Himmel ausgebaut werden müsste. Greetings Stephan
Im L80 hatte ich die Scheibenantenne von Bosch verbaut. Sehr guter Empfang und einfacher Einbau.
Der L7 Himmel ist recht leicht zu demontieren. Rundherum alle Schrauben raus
(Spiegel, Haltegriffe etc.) und durch den Kofferraum rausnehmen. Greetings Stephan
Meine Dachantenne vorne sitzt genau über der Innenbeleuchtung . Habe sie zwar selber dort nicht montiert, würde es aber auch so machen . Alternativ hinten oben mittig , der Himmel läßt sich hinten an der Heckklappe bei fast allen Autos um das nötige Maß abspreizen .
Heiko
#10 | |
| Nebelscheinwerfer 701 | zansare | Die Cuore Serie | 5 | 27.12.2011 21:39 |
| 701 kupplungsseil wechseln... muss ich uhrmacher dazu sein??? | overboost | Die Cuore Serie | 1 | 25.02.2009 00:38 |
| Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. | bosancero | Die Cuore Serie | 44 | 09.10.2008 18:53 |
| dachträger für 701 | kalle | Die Cuore Serie | 3 | 26.03.2008 21:44 |
